- Lautsprecherabdeckung abnehmen und die 3 20er torx raus drehen die den Lautsprecher halten.
- Lautsprecher ausbauen und weg legen.
- Fensterheberschalter aushebeln. Ab besten mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig seitlich ansetzen.
- die beiden Stecker vom Schalter lösen. Einer ist mit entriegelung mittig zum Drücken, der andere kleine Schwarze hat ein Bügel der 90 grad umgelegt werden muss.
- Fensterheberschalter weg legen
- mit flachem Schraubenzieher runde gummikappe am Ende des Griffes (unterhalb spiegeldreieck) aushebeln.
- gummikappe weg legen.
- 30er torx im griff wo der Schalter drin war, unter der gummikappe und von unten wo der Türgriff aufhört herausdrehen.
- turgriffrahmen abziehen. Kann man auch mit einem kräftigen ruck machen. Dafür erst unten die clipse am unteren Ende der Türverkleidung lösen. Durch ein Keil oder vom Lautsprecher mit den Fingern drunter und sachte dran ziehen.
Sollte nun die Türverkleidung nur noch oben in der Dichtung hängen kann man sie vom Tür-Ende nach oben herauslösen und über den Pin von der Verriegelung abbauen. Dabei unten leicht schräg halten (zu dir)
Hoffe das ist auch ohne Bilder anschaulich beschrieben
