onkelz666
von onkelz666 » Mo 18.04.11 18:44
Tach Peugeot Freunde,
ich habe das Problem das ich ca. alle 3 Monate Kühlfüssigkeit nachfüllen musss da das
Symbol im Tacho aufleuchtet.
Wenn ich was nachfülle ist das Symbol sofort wieder weg aber das komische ist ich habe
weder eine Pfütze in der Garage oder der Motor wird heiss (Temperaturanzeige)?
Eine Werkstatt meinte das ist nicht normal das ich so oft nachfüllen muss?
Woran liegt das?
Danke
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 18.04.11 20:26
wenns nirgends raussifft dann wird das wohl der motor verbrennen. evtl kopfdichtung defekt.
lass doch mal das kühlsystem abdrücken dann sieht man gleich ob irgendwo was rauskommt.
vielleicht ist auch der wärmetauscher undicht und du hast schon n biotop im auto (check mal ob dein teppich trocken ist)
onkelz666
von onkelz666 » Di 19.04.11 14:17
ja teppich ist alles trocken also wie gesagt kein anzeichen das irgendwas rausläuft?
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Di 19.04.11 16:19
würd jetzt auch spontan auf kopfdichtung tippen !
gugg dir mal den einfüllstutzen und den deckel an, hängt da son schmaddel dran (hat irgendwas von babybrei ^^) isses die kopfdichtung.
gibt auch geräte die das messen können, da lässte den motor laufen bei geöffnetem kühlwasserdeckel und hängst das ding drüber....issn CO-messer soweit ich weis.
frag ma bei deiner werkstatt nach, vllt hamse sowas.
was aber auch sein kann..... beim coupe geht echt gern der kühler kaputt, gugg da ma nach, ob nicht das wasser irgendwo dort rauskommt und wegen nähe zum krümmer und co, direkt wegkocht.
bei mir hat man auch kein wasser gesehen sondern nur eingetrocknetes grünes kühlmittel auf den abdeckungen unterm kühler !
gruß
Chris
onkelz666
von onkelz666 » Di 19.04.11 17:22
also denn einfüllstutzen hab ich mir angesehen, sieht meines erachtens ziemlich normal aus das würde ich eventuell ausschliessen
ich glaub ich werd das ganze mal von meiner Werkstatt durchmessen lassen so wie du gesagt hast
Was würde denn so eine Kopfdichtung kosten oder ein Kühler?
Andreas712
von Andreas712 » Di 19.04.11 17:46
Sers ,
bei mir war damals an der Spritzwand einer der Schläuche undicht , schau mal ob da irgendwo "Kalkränder" sind - die Schläuche NICHT ab machen , krigst du danach eventuell nichtmehr dicht!
An sonsten würde ich es an deiner stelle mal mit einem CO-Tester probieren - wie schonmal beschrieben.
Gibts für den Kühlerkreislauf eigentlich auch so nen Kontrastmittel wie für die Klima?
Mfg Andi
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Di 19.04.11 19:22
brauchste ja eigentlich nicht, weil dein frostschutz ja eh eingefärbt ist. blau, neongrün oder so
kühler hat glaub ich es teil.... lass mich lügen... 120 eu im autoteilehandel gekostet ohne montage halt, is aber beim Coupe mega einfach gelöst, hab mit ablassen und befüllen vllt 30min gebraucht.
kopfdichtung kann ich dir leider nicht sagen.
onkelz666
von onkelz666 » Do 21.04.11 14:23
wisst ihr was jetzt noch komisch ist meine Klimaanlage kühlt auch nicht mehr, hängt das eventuell zusammen?
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Fr 22.04.11 18:46
eher weniger. soweit ich weiß sind das 2 verschiedene systeme (weil 2 versch. flüssigkeiten), bin mir aber nicht 100%ig sicher.
gruß
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Sa 23.04.11 07:55
Och bei mir war der Kühler mal defekt... so gering das es wenn der Motor kalt war es nicht rauslief, und wenns warm und unter Druck war , sofort verdunstete...
So musste ich aller 2-3 Monate wenn die Lampe anging nachfüllen, bis ich nach nem knappen Jahr dann trotzdem einen nassen Fleck hatte weils schlimmer wurde, bis letztendlich die Komplette Wasserfüllung auf der letzten Fahrt tur Werkstatt komplett rausgelaufen ist.
