Brembo Bremsen
-Blackracer-
Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Mi 29.02.12 23:29
Hallo, kann man die Brembo anlage vom 406 coupe an einen 306 s16 verbauen?
Verkaufe Peugeot 306 Saint Tropez 1,6l 8V 90 PS Bj. 99 145.00 Km VB 1000€ Antrazit-Schwarz 5-Türer Unfallschaden
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von pb306 » Mi 29.02.12 23:52
wenn mich nicht alles täuscht fährt 306cab die doch auf seinem cabrio
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von 306erFreak » Do 01.03.12 00:23
yap sollte er tun :P!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von Gentsai » Do 01.03.12 07:51
Ist plug&Play, abgesehen davon dass man noch einen kleinen Adapter für die Bremsschläuche braucht und die richtigen Scheiben nehmen muss.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von freeeak » Do 01.03.12 08:06
Da gibt's schon nen Thread drüber...aber ja es geht.
Mit 286er(???) Scheiben vom xantia passt das adapterlos.
nur für n bremsschlauch braucht man halt ein winkelstück.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von 306Cab » Do 01.03.12 10:22
288er Scheiben vom C5 V6 oder Xantia und die Brembo Sättel vom 406QP. Dann noch nen Winkelstück oder Bremsleitung vom QP damit diese durch die 90° Verbindung eng am Sattel anliegt und nicht überdehnt wird beim Lenken.
Die Suche hätte dir das aber auch beantwortet...
dude-tru
Postleitzahl: 24148
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von dude-tru » Do 01.03.12 11:08
als kleinen tipp kann ich dir geben das du es mal mit austausch sätteln versuchst http://www.teilesuche24.de/budweg/bremssattel-342775
die kosten genausoviel wie gebrauchte in der bucht gehandelt werden.
Edit: links und rechts sind unterschiedlich
http://www.budweg.com/budwegweb/catalog ... key=163335
Caliper Set No. 3527745
Left Caliper 342774
Right Caliper 342775
Reparation Kit 204218
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Do 01.03.12 17:13
sind das dann auch echte Brembo?
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von S16Freak » Do 01.03.12 17:29
Ja sind echte Brembo.
Das die li und re verschieden sind ist ja klar, wie alle anderen Sättel auch wegen Entlüftung :floet:
Problem ist bei den Sätteln das wenige Felgen passen, quitschen sollen die auch.
Hier ein Threat dazu:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... lit=brembo
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Do 01.03.12 18:00
So wie ich gerade gelesen habe sind die Coupe Scheiben auch verwendbar wenn ein Adapter verwendet wird.
Wo bekommt man solch einen her? Oder muss ich mir da selber helfen?
@306Cab-- wie hast du sie montiert?
Macht es Sinn die mit den 283er Scheiben zu verbauen?
