das ist auch schon vielleicht der zusammenhang.der 94 hat doch noch die tachowelle.du hast beim ausbau des tachos bestimmt die welle gelöst, und dabei im bereich luftfilterkasten und unterdruckschlauch hantiert.*firemaster*~ hat geschrieben:eigentlich hat der tacho da garnix mit zu tun. bau den luftfilterkasten aus. unter dem ist ein schlauch der vom bremskrarftverstärker zur ansaugbrücke geht (zumindest beim 1.6er) evtl. war da auch ein bei autofahrern sehr beliebtes pelziges tierchen dran ;-)
