Türen Dämmen
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Re: Türen Dämmen
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 02.08.12 16:45
Die teureren Rollen haben eine dickere Aluschicht, wodurch alles noch stabiler wird.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
trandy85
Postleitzahl: 71069
Re: Türen Dämmen
Beitrag von trandy85 » Do 02.08.12 17:19
hatt da des Flächengewicht pro qm nichts zu bedeuten?
zb. 150 € der qm hattn Flächengewicht von 3350g pro qm und der qm für 40 € ein Flächengewicht von 4000 g.
Dnreb
Re: Türen Dämmen
Beitrag von Dnreb » Do 02.08.12 17:49
Erfahrungsgemäß spielt das Flächengewicht pro Quadratmeter schon eine wichtige Rolle und wirkt sich beispielsweise auf die Stabilität der Türen auf. Ich würde sogar sagen, dass das Flächengewicht einer der wichtigsten Aspekte ist.
trandy85
Postleitzahl: 71069
Re: Türen Dämmen
Beitrag von trandy85 » Do 02.08.12 17:59
so seh ich das auch.
also muss teuer nicht gleich besser sein :)
oder was meinen die spezies?
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Re: Türen Dämmen
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 02.08.12 19:18
Das teure Alubutyl gibt dir bei weniger Gewicht, mehr Stabilität...ich würde ungern unnötig viel Gewicht in die Tür ballern :zwinker:
In dem Fall ist weniger mehr :)
MfG
trandy85
Postleitzahl: 71069
Re: Türen Dämmen
Beitrag von trandy85 » Mi 08.08.12 22:15
Welchen durchmesser sollte den des Stromkabel haben?
Bin mir echt noch unschlüssig wie ich das ganze anschliessen soll:
- LS ans Radio und Woofer an 1 Kanal Endstufe (Radio ist ein JVC KD-R431E)
- LS und Woofer an 5 Kanal Endstufe (is des zu empfehlen bzw lassen sich dann Woofer und LS einzeln
optimieren)
- vordere LS und Woofer an 4 Kanal Endstufe und hintere LS abstecken
- LS an 4 Kanal und Woofer an 1 Kanal Enstufe (wie bekomm ich 2 Endstufen angeschlossen? jeweils ein Kabel verlegen oder bekomm ich die irgendwie parallel geschaltet?)
Was meint ihr wie is es am besten?
Wo genau sollte ich den Kondensator anschliessen?
Danke schon mal
Gruß Andy
Pug_87
Standspurheizer
Re: Türen Dämmen
Beitrag von Pug_87 » Mi 08.08.12 22:35
25mm² ist bei deinem Vorhaben völlig ausreichend.
Wichtig ist für richtige Masse zu sorgen und das Kabel sollte kein Alu-Gemisch sein.
So was z.B. Ist aus 100 prozentigem Kupfer.
http://www.caraudio-store.de/Profi,Powe ... 50df2.html
Es kommt darauf an, was du für Endstufen besitzt. Wenn du den Platz hast, würde ich zwei
2-Kanal Endstufen nehmen. Eine fürs Frontsystem und die andere an den Subwoofer.
Kondensatoren soll man immer so nah wie möglich an die Endstufen anschließen.
Wobei eine kleine Zusatzbatterie weit aus mehr bringt als ein Kondensator. :)
trandy85
Postleitzahl: 71069
Re: Türen Dämmen
Beitrag von trandy85 » Do 09.08.12 05:41
Super danke für den Link.
Denke das 5 m Strom und 1 m masse völlig aussreichend sein werde.
Endstufen Besitz ich noch keine muss mir noch alles besorgen, deswegen frag ich auch so viel :)
Ich werde wohl beim kondensator bleiben will noch mein Kofferraum nutzen können:)
Wie war den des nochmal mit der sicherung, die muss doch mit nem bestimmten Abstand von der Batterie angeschlossen werden?
Gruß andy
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Türen Dämmen
Beitrag von freeeak » Do 09.08.12 07:11
Die Sicherung muss so nah wie möglich an die Batterie um bei nem eventuellen Kurzschluss so wenig ungesicherte plusleitung wie möglich zu haben die ggf noch größeren schaden anrichten kann.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Türen Dämmen
Beitrag von InformatiX » Do 09.08.12 12:02
ums zu präzisieren.. die sicherung muss in den ersten 30cm nach der batterie stecken...
