Kofferraumausbau Peugeot 306
PeugeotFreak306
Postleitzahl: 99842
Re: Kofferraumausbau Peugeot 306
Beitrag von PeugeotFreak306 » Do 18.10.12 15:45
Alles klar, da hol ich mir erstmal das Radio und versuche das anzuklemmen.
Wollte eben noch danach die Boxen in die Türen reinmachen. Geht das dann gleich mit?
Weil, nachdem ich die Boxen vorne habe, möchte ich, wenn ich wieder Geld bekomme, dann hinten gleich anfangen. (Subwoofer,Endstufe)
Lg, danke!
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 18.10.12 16:41
Bau zuerst dein neues Radio ein und dann würde ich als Nächstes die Türen dämmen.
Wenn du dann wieder flüssig bist, holst du dir die Lautsprecher für Vorne.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 18.10.12 18:05
lunic hat geschrieben:
Die LS-Aufnahme ragt mehr oder weniger ins Auto rein, je nachdem was man sich da hinbauen will und wie tief die LS sind (Einbautiefe).
Standard-16er TMT bekommst du jedenfalls nicht in die original-Aufnahmen.
doch doch das geht.
man muss nur diese kunststoffstufen ausschneiden die den lautsprecher behindern.ich glaube das war damals so geplant das auch kleinere lautsprecher eingesetzt werden können.bei sehr groß bauenden körben muss man den blechausschnitt in der tür noch anpassen.
ich hab das ganze komplett weggeschnitten(also alles unter dem abdeckgitter) als ersatz ne 12mm mpx platte passgenau geschnitten und fest mit der tür verschraubt.darauf dann den lautsprecher und drüber das originale gitter.die platte habe ich in kunstharz gebadet.
klar geht auch ne rostfreie stahlplatte-oder lackiert. aber wenn man selbst keine möglichkeit hat sowas zu bauen geht durchaus auch holz-muss halt gegen wasser geschützt werden.
das mit dem "foliendach" ist absolut empfehlenswert.nasse lautsprecher sind nicht so der bringer...
PeugeotFreak306
Postleitzahl: 99842
Beitrag von PeugeotFreak306 » Do 18.10.12 19:19
So wirds gemacht. :)
Danke, für eure Hilfe!
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Do 18.10.12 19:32
freeeak hat geschrieben: doch doch das geht.
Sicher geht es mit Gewalt, aber das wird weder stabil noch dicht und wenn man schon am Blechschneiden ist, kann mans auch gleich ganz rausreißen. Von daher - es geht schon, ist aber einfach sinnlos.
MPX in Harz gebadet..naja, sobald du das an die Türe schraubst, läuft das Wasser schön an den Schrauben entlang ins Holz.
Es gibt fertige Metallringe zu kaufen, und die 10 Euro mehr wären es mir wert. Holz hat da einfach nichts verloren, hab ich jetzt auch einsehen müssen..(ich hab MDF Ringe, total vergammelt..)
Die Ringe werden mit Füllspachtel oder sowas an die Türe geklebt, das hält wie Bombe und ist dicht. Man muß nur vorher mal gucken, wie man die TVK wieder hübsch dranbekommt.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 19.10.12 10:19
ich hab natürlich vor dem baden löcher gebohrt :)
Metallringe sind schon gut-nur kriegt man die in ausreichender stärke kaum (die 3mm ebaydinger kann man ja gleich vergessen)
und kleben würd ich die ringe auch nicht-das hält nicht lange.dichtmasse drauf und anschrauben.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 19.10.12 11:46
freeeak hat geschrieben:ich hab natürlich vor dem baden löcher gebohrt :)
Du Fuchs.. ;)
Beim Kleben wäre ich auch skeptisch, hab das nur mal im Netz gesehen und das sah schon sehr durchdacht aus, aber ne feste Verbindung zusätzlich schadet sicher nicht..zumal der Ring ja dauernd am Vibrieren ist..
Aber Metallringe hab ich auch in 2-3 cm Stärke gesehen, vorgebohrt. Müsste man mal in die Entsprechenden online-shops reingucken.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 19.10.12 11:55
ja schau mal bitte nach den shops.
die fachhändler in der nähe-acr(fachhändler?!??) und gladen audio system hatten garnix in der richtung und verbauen so stahlteile für den normalverbrauch garnimmer.
hätte ja auch gern was aus alu oder stahl gehabt aber mangels zugang zu ner fräße wurde es dann halt die holzlösung.
PeugeotFreak306
Postleitzahl: 99842
Beitrag von PeugeotFreak306 » Sa 20.10.12 20:58
Schönen Guten Abend!
Habe jetzt mir Boxen für die Türen geholt, die aber leider nicht passen. :D
Machen wir da jetzt am Besten?
Radio hol ich mir noch..
Ist die Leistung der Boxen auch vom Radio abhängig? Weil nen Unterschied höre ich da jetzt noch nicht raus..
Lg.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 21.10.12 11:36
Was machen wir am besten?
DU liest dir am besten nochmal die zwei Seiten des threads durch und wirst auf alles eine Antwort finden.
Als tip-suche im Thread verstärkt nach Begriffen wie DÄMMEN UND ANPASSEN
Manchmal frag ich mich echt wozu man hier noch schreibt wenn 0,0 von den Sachen die man schreibt beachtet werden.
Dann doch lieber erst ohne Hilfe versuchen,Mist bauen,DANN nachfragen und dann richtig machen.
Spart am Ende noch zeit...
