HannesJo
- Postleitzahl: 30519
von HannesJo » Fr 19.07.13 19:28
mein Original-Clarion im 99er ist leider wegen Code-Verbaselei gesperrt.
So dass man den Code auch nicht mehr eingeben kann, da zu oft schon falsch getan.
Es zeigt nur noch "----" an.
Ich würde das Ding aber gern wieder zum Leben erwecken, wegen "alles original" und Lenkradbedienung.
Sieht da jemand ne Chance?
Danke!
HannesJo
Colour up your street...
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Fr 19.07.13 20:31
moin,
ich weiß nicht genau wie es mit dem clarion radio ist, bei mir steht im bordbuch für das autoradio 3025 unter falscher codeeingabe:
taste bnd für mehr als 3 sec gedrückt halten, dann erscheint code in, beim 3035 ist es die taste mit so einer welle drauf.
ob du so eine taste hast weiß ich nicht, ansonsten war da nicht was mit 10 min zündung an, und dann erscheint das feld zur eingabe?
bestimmt meldet sich noch einer der das radio genauer kennt.
edith: hab grad noch was gefunden, allerdings für das rd1 aus 2001/2002:
Fehlerhafte Code-Eingabe
Sollten Sie bereits eine der drei ersten Ziffern falsch eingegeben haben, geben Sie die nachfolgenden Ziffern
nicht mehr ein, sondern schalten Sie das Gerät aus, damit es nicht blockiert wird.
Das Gerät wird nach dem siebten Fehlversuch bei jeder Falscheingabe für einen Zeitraum zwischen 5 Sekunden
und 30 Minuten blockiert.
Lassen Sie das Gerät, um die Sperre wieder aufzuheben und den Code erneut eingeben zu können, für die Dauer
der Wartezeit eingeschaltet.
Wenn das Radio während der Wartezeit ausgeschaltet wird, beginnt diese beim erneuten Einschalten in voller Länge
von vorn.
Nach 14 fehlerhaften Eingabeversuchen wird das Autoradio endgültig blockiert. In der Anzeige erscheint "END”.
HannesJo
von HannesJo » So 21.07.13 09:01
Hi 406 D,
die Taste mit der Welle drauf wars!
3 Sec drücken, Code rein, Lala tut, Sonntag gerettet! :-)
Vielen Dank!
HannesJo
- Spätzünder
von 406 D » So 21.07.13 10:26
moin,
freut mich, auch schön das es noch leut gibt die das originalradio drinlassen und auf den modischen schnickschnack verzichten können
bei meinem 406 ist auch alles original, aber beim 306 mußte ich auf drängen der besseren hälfte so eine lichtorgel reinpfriemeln mit ultraklitzekleinen miniaturtasten und funktionen die man im leben nicht braucht!
andreas
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
- Wohnort: 67071-Ludwigshafen/Oggersheim.....(gebürtig aus Mannheim)
von Pipes2101 » So 21.07.13 10:58
Wenn wir schon dabei sind.
Hat jemand vielleicht auch eine Lösung für die alten Blaupunktradios aus einem 205 CJ 1,1L
Bei meinem Kumpel ist da der gleiche Fall.
Radio Gesperrt weil zuoft Fehleingabe.
Die genaue Bezeichnung von dem Blaupunkt habe ich noch nicht aber vielleicht gibt es einen Code der für alle gilt.
Besten dank im voraus
Straße nass, Fuß vom Gas.
Straße trocken, drauf den Socken!
HannesJo
von HannesJo » Mo 22.07.13 08:39
406 D hat geschrieben:moin,
andreas
Exakt. Kirmes reicht mir einmal im Jahr. Im Auto muss das nicht.
Pipes2101
von Pipes2101 » Mo 22.07.13 17:22
Ich bräuchte den entsperrcode für folgendes Radio:
Blaupunkt / Düsseldorf RCR 84
gibt es da ne möglichkeit???
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mo 22.07.13 20:36
Blaupunkt gehört doch zu den guten Herstellern. Mit Seriennummer und einer plausiblen Geschichte beim Service melden. Zumindest bei Grundig war das damals überhaupt kein Problem, eine neue Codekarte zu kriegen.
Grüße aus Franken,
Norman
Pipes2101
von Pipes2101 » Mo 22.07.13 20:48
Naja mein Kumpel hat sich den 205 CJ gekauft da war das Radio schon drinnen aber kein Handbuch mehr Zudem denke ich werden die da kein Problem machen bei solchen alten Geräten.
Also Blaupunkt-service googeln ???
Mainzer206
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 55122
von Mainzer206 » Di 23.07.24 12:20
für meinen Peugeot 206+ BJ 2012 brauche ich ein Ersatzradio. Clarion wird bei eBay angeboten bspw. PU 2471 und PU 2859. Könnt Ihr mir sagen, ob diese Modelle passen und vor allem wie ich an einen Radiocode rankomme, wenn dieser nicht mehr existiert. Funktioniert hier auch die Funktion Reset mit 3sec. Drücken den Welle-Symbols?
Herzliche Grüße
