ABS Lampe, Problem gelöst
pjoe
Postleitzahl: 47443
Beitrag von pjoe » Di 03.09.13 16:39
So, endlich. Radlager gewechselt, Lampe aus und ABS wieder komplett funktionstüchtig.
Danke an Chris870BD, weswegen ich die Nabe ausgebaut habe.
Wenn Interesse besteht kann ich mal detailiert beschreiben wie die Nabe und dann das Radlager ausgebaut wird. Ist viel Text.
pjoe
Gas macht Spaß
Pitsche407
Re: ABS Lampe, Problem gelöst
Beitrag von Pitsche407 » Di 03.09.13 19:04
Hallo pjoe,
wenn wir von der Vorderachse sprechen besteht sogar großes Interesse. :lach:
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Di 03.09.13 21:34
Freut mich das ich dir helfen konnte. Und freut mich noch mehr das dein fehler endlich weg ist:))))
Habe selber auch immer wieder Probleme gehabt als ich meinen 407er gehabt habe. Und ABS war eines davon. Und die traggeleke das andere. Auch alles selbst repariert.
Grüße
Chris
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Di 03.09.13 21:42
Falls jemand eine anleitung braucht für traggelenke tauschen. Die hab ich noch herumliegen auf der festplatte. zwar ohne Bilder, aber is auch was wert.:)
Wenns jemand will. einfach mail an:cstimpfl@aon.at. Dann schick ich sie.
Grüße
Chris
stims
Postleitzahl: 76131
Beitrag von stims » Mi 04.09.13 16:28
habe ein ähnliches Problem:
Radlager hinten links gewechselt....
Dann plötzlich ABS ESP defekt.. also Fehler auslesen SENSEOR hinten links...GEWECHSELT...
Resultat:
Lampe AUS...nach wenigen Km (ca. 100 - 200) Lampe wieder an....Batterie AB/DRAN...Fehler wieder weg...wenige KM (10-20) Fehler wieder da...
Nach dem umbau habe ich den Fehler nicht löschen lassen....könnte das daran liegen?
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Mi 04.09.13 19:15
Das könnte durchaus sein. Es gibt fehler die muss man erst löschen damit sie auch wirklich weg bleiben. Probier es mal zum löschen und dann wirst sehen ob es weg ist oder nicht.
Das andere kann sein. Das der ABS ring an der nabe beim einbau beschädigt worden ist.
Grüße
Chris
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Do 05.09.13 13:44
poje und was war der Fehler?
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Do 05.09.13 13:45
ENTSCHULDIGUNG DA DOPPELT!
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Do 05.09.13 15:22
schau zu diesem thema "ABS Lampe an". Dort ist sein fehler beschrieben
grüsse
Chris
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Do 05.09.13 16:10
