								xxLexanixx
											- Postleitzahl: 90480
								von xxLexanixx » Di 11.02.14 17:15
			Hallo liebe Leute,
und zwar ist mir gestern etwas seltsames bei unserem 106er aufgefallen. Ab und an beim Anfahren höre ich ein schwimmendes Wassergeräusch in der Nähe vom Handschufach... Gestern habe ich auch bemerkt das der Beifahrerfußraum vorne sowie hinten richtig nass ist
 Woran kann denn das liegen?! Undichte Stellen?!
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Di 11.02.14 18:35
			Wasser oder kühlflüssigkeit?
Bei wasser-
Vorne die plastikabdeckungen am scheibenwischer abnehmen und den wasserkasten reinigen.
Wahrscheinlich sind blätter und dreck in den abläufen und der ganze kasten steht unter wasser.
Ggf auch schiebedach undicht oder die hinteren seitenfenster.(wobei sich da eher unter der rückbank ein see bildet)
Teppich und dämmmatten im innenraum auf jeden fall schnell trocknen und wenn stecker geflutet wurden diese ordendlich trockenblasen und mit kontaktspray oder kriechöl behandeln.
Wenns kühlflüssigkeit ist-
Wärmetauscher ersetzen und teppich/dämmmatten waschen und trocknen.
Kabel und stecker gleich behandeln wie oben
								xxLexanixx
								von xxLexanixx » Di 11.02.14 18:48
			Also dann weiß ich bescheid was ich mir morgen mal im laufe des Tages anschauen werde! VIELEN DANK!
								Rostigernagel
						- Spätzünder
											- Postleitzahl: 09599
								von Rostigernagel » Di 11.02.14 21:46
			Nabend,
bei sonem Glückernden geräusch bin ich für die heizung (wärmetauscher oder leitungen haben nen Leck)
siehste eig. auch am K-wasser stand.
Aber eig. hat "Freeeak" schon alles gesagt...äh geschrieben.
									Mfg Rostiger
								alex m
								von alex m » Di 11.02.14 21:48
			Schimmendes Wasser ... kann es eher ein schwappendes Geräusch sein
Wasser im Schweller? -> Abflüsse dicht!
								Holle
						- Benzinpreisignorierer
											- Postleitzahl: 10777
								von Holle » Di 11.02.14 22:16
			nee, handschuhfach -> luft im kühlwasserkreislauf oder wärmetauscher defekt
								von obelix » Di 11.02.14 22:50
			alex m hat geschrieben:Schimmendes Wasser ... kann es eher ein schwappendes Geräusch sein
darauf hätte ich jetzt auch getippt...
der wasserkasten hat so grosse abläufe ins radhaus - eher unwahrscheinlich.
								von freeeak » Mi 12.02.14 06:39
			Kann schwellerwasser den fußraum nassmachen?
Und sind die abflüsse größer als beim 306?
Ich hatte schon wasser in der tür-das geht auch in innenraum.
An der tür gibts auch abflüsse...
								lunic
						- TÜV-Schreck
								von lunic » Mi 12.02.14 07:15
ich würde mal alle Wasserflaschen zuerst aus dem Auto räumen, das kann einen echt verrückt machen.
Meinst du den Beifahrerfußraum für Vorder- und Rücksitz oder nur den vorderen Fußraum? Wenn es auch hinten naß ist, würde ich eher auf Regen tippen, der irgendwo reinläuft, einfach wegen der Menge? Riecht das Wasser süßlich?
Dichte Abflüsse hatte ich beim 306er auch schon, sowohl am Schiebedach als auch vorne an den Domen. Da vorne ist sicher auch Platz für 3-4 Liter pro Seite. In den Türen schwappt es IMO eher nicht, da läuft es vorher raus..jaja..
					Zuletzt geändert von
lunic am Mi 12.02.14 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Mi 12.02.14 07:29
			Das Phänomen hatte ich auch mal bei nem S16 von nem Bekannten bemerkt... Klang als würde irgendwo das Wasser rumschwappen, war aber nicht zu orten und Kühlmittelverlust war auch keiner. Von daher war es mir dann relativ egal, scheint aber bei den 106ern öfter vorkommen...
Stephan
