aPeu
- Postleitzahl: 31863
von aPeu » So 13.07.14 14:14
Hallo Gemeinde,
nachdem ich bei meiner Frau eine Fehlerdiagnose gemacht habe, kam im Motor-/ Einspritzsteuergerät der Fehler "Alterung Katalysator".
Nun meine Frage, kann ich damit noch bis zur HU im Dezember fahren oder kann bei einem defekten KAT noch mehr kaputt gehen?
Was mich noch interessieren würde, aus welchem Grund der KAT kaputt gegangen sein kann. Ich bin im Juni mit etwas wenig ÖL eine weitere Strecke (>300km) gefahren. Kann das der Grund gewesen sein?
Vielen Dank für eure Antworten
MfG
aPeu
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 13.07.14 15:25
Mit einer blinkenden Abgas-Leuchte schaffst du keine HU, da es ein abgasrelevanter Fehler ist.
Es gibt halt Probleme bei den VTI-Motoren, die aber bekannt sind.
Während der Einführzeit der 207er hab ich Unmengen dieser Katalysatoren getauscht wegen ebendieser Fehlermeldung.
Da hilft es nix die Lambdasonde zu wechseln, oder andere Spielereien zu machen, da muss wirklich der KAT raus.
Wird eben nur teuer, weil auch der Krümmer mit dranhängt, aber du kommst nicht drum herum.
aPeu
von aPeu » So 13.07.14 15:54
Blinkende Abgasleuchte hab ich noch keine. Die DiagBox hat auch nur einen vorübergehenden Fehler gemeldet.
Wollte nur sichergehen, ob nicht irgendwas anderes Kaputt gehen kann.
Stimmt es, dass sich der Spritverbrauch erhöht bei defekten KAT?
MfG
aPeu
