12.02.2019
Derzeit gibt es Probleme mit dem Versand an Microsoft-Mailadressen (live.com, outlook.com usw.). Ich bin bereits in der Klärung, das kann aber dauern.
Wer also eine der Adressen hat und keine Benachrichtigungen erhält, liegt das daran.
205 GTI 1.9 starker Ölverlust und Leistungsabfall
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Re: 205 GTI 1.9 starker Ölverlust und Leistungsabfall
Beitrag von Alex205GTI » Mo 03.07.17 07:07
Hallo Chris,
das werde ich mal checken. Müsste der dann ohne Belastung nicht auch komisch laufen? So dreht er schön hoch.
Gruß Alex
205 GTI, the legend never dies
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Mo 03.07.17 12:36
Kann noch jemand etwas zu den Kompressionswerten sagen, ob die noch im Rahmen sind?
Gruß Alex
Beitrag von Kris » Mo 03.07.17 14:54
wie sind die werte denn zustande gekommen?
warmer motor? kalter motor? drosselklappe ganz geöffnet?
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Mo 03.07.17 15:18
kalter Motor, gemessen ohne Gas zu geben, also Drosselklappe zu.
Beitrag von Kris » Mo 03.07.17 15:51
drosselklappe muss ganz auf. sonst sagen die werte gar nix aus.
einspritzung stillegen, sprich relais oder sicherung ziehen.
zündung stillegen, sprich kabel an der spule abziehen.
kerzen raus.
drosselklappe voll auf.
messen.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Di 04.07.17 10:38
Alles klar, mache ich und melde mich dann wieder.
Danke schonmal.
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Do 20.07.17 19:33
So, ich habe nochmal die Kompression gemessen wie du gesagt hast.
Werte bei kaltem Motor:
1. 9,45 bar
2. 9,25 bar
3. 8,15 bar
4. 9,45 bar
Der Motor hat 199.000 km drauf.
Habe am dicken gebogenen Luftschlauch, beim Abgang zum Wassertemp. Fühler eine Undichtigkeit gehabt. Man hat es zischen gehört. Danach lief er wieder 130 km/h .Gibt es noch die Luftschläuche neu zu kaufen?
Gruß Alex
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Mi 19.09.18 14:16
Ich möchte das Thema nochmal hervorholen.
Die dicken Ansaugschläuche sind komplett neu und auch dicht.
Benzindruck wurde auch gemessen und ist egal ob Standgas oder unter Last bei 3 bar. Da sich keiner mehr über die Kompressionsdrücke ausgelassen hat,
gehe ich davon aus, daß diese soweit in Ordung sind.
Trotzdem ist bei leichtem bergauffahren bei 110 km/h Schluss. TÜV hat er ohne Mängel bestanden, d.h. die Lamdasonde tut noch ihren Dienst.
Ich komme nicht weiter wo es noch hängt.
Gruß Alex
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 19.09.18 18:55
Hallo Alex,
Den Kompressionstest würde ich nach Kris Methode bei betriebswarmem Motor durchführen. Ich gehe davon aus, dass der Motor regelmäßig gewartet wird (Zündzeitpunkt, Steuerzeiten, Spritfilter, Luffi, das ganze Vakuumgedöns i.O.). Haste schon mal die Lambasonde abgezogen? Wenn die hin ist, misst sie Mist auch wenn du durch die AU gekommen bist. Haben die Einspritzdüsen ein ordentliches Spritzbild? Bist du schon mal ohne Kat/Aufpuff gefahren? Nicht das der Kat wie ein Proppen im Auspuff sitzt.
Gruß Jens
Alex205GTI
Postleitzahl: 35649
Beitrag von Alex205GTI » Do 20.09.18 12:04
Hallo Jens,
mit warmem Motor könnte ich nochmal die Kompression messen.
Einspritzdüsen sind neu, Kerzen sind gut und auch schonmal neu. Spritfilter, Luftfilter ist auch schon neu.
Was passiert eigent lich mit dieser Spritabsaugung und dem Aktivkohlefilter, wenn der da was an Luft zieht. Kann man den Kohlefilter auch rausschmeißen, da das Blech an einem Anschluss schon sehr dünn ist?
Was passiert wenn man die Lamdasonde abzieht?
Gruß Alex
