Elektronik - Problem
Wolfi211
Beitrag von Wolfi211 » Mi 12.08.15 12:18
Hallo habe mit meinen 206 1.9 d ein elektronikproblem . Er geht beim Fahren für ca.2 sek. aus und dan geht er wieder auch ist das heitz gebläse aus und geht wieder an . Werkstatt weis auch nicht recht weiter wer was weis bitte melden Danke :heul:
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Re: Elektronik - Problem
Beitrag von mattnmeng » Do 13.08.15 10:26
Wolfi211 hat geschrieben:Hallo habe mit meinen 206 1.9 d ein elektronikproblem . Er geht beim Fahren für ca.2 sek. aus und dan geht er wieder auch ist das heitz gebläse aus und geht wieder an . Werkstatt weis auch nicht recht weiter wer was weis bitte melden Danke :heul:
Beim besten willen hab ich keine Ahnung was Du da meinst (außer daß Dein Motor ausgeht)
Versuch es mal mit vollständigen Sätzen, dann antwortet vielleicht jemand
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
Wolfi211
Beitrag von Wolfi211 » Mi 21.10.15 12:17
Hallo
Bei meinen 206 1.9d geht der Motor wähed der fahrt aus läst sich aber gleich wieder Starten !
Masse Kabel habe ich schon von Rost befeit !
Auch ist wehrend der Fahrt ein Bipen zu hören wie beim zündung einschalten !
Bitte um Hilfe Danke
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 » Mi 21.10.15 20:31
Zündstartschalter prüfen, oder Massekabel erneuern wären die ersten Sachen...
