Tempomat und Serviceanzeige
kha1karate
Postleitzahl: 68723
Beitrag von kha1karate » Di 20.10.15 21:15
Hy Leute,
ich bin Neuling in dieser Runde. Habe für meine Fragen schon die Suche bemüht, aber leider nichts passendes gefunden. Ich fahre seit März 2015 den zweitkleinsten Löwen mit dem normalen 1,4 Hdi (also ohne Start-Stop und ohne sonstigen Schnickschnack). Letzte Woche nun die 15 Tausender Inspektion durchführen lassen. War alles in Ordnung und ich selbst bin bis jetzt auch vollkommen zufrieden mit dem Fahrzeug.
So, nun meine Fragen:
Tempomat / Geschwindigkeitsregelanlage: Für den Gebrauch des Tempomaten sind die Voraussetzungen, dass man sich im 4.Gang befindet, und die Mindestgeschwindigkeit 40 Km/h beträgt. In anderen, mir bekannten, Fahrzeugen gibt es lediglich die Voraussetzung einer Mindestgeschwindigkeit von 30 Km/h. Besteht beim Löwen die Möglichkeit diese Voraussetzungen zu ändern? Evtl. mit der PSA-Com? Oder ist das "In Stein gemeisselt"
Serviceanzeige: In der Betriebsanleitung sind Serviceintervalle von 15 TKm (bei schwierigen Bedingungen), und 20 TKm (bei normalen Bedingungen) vorgesehen. Meine erste Inspektion (laut Serviceintervallanzeige) wurde nun nach 15 TKm durchgeführt. Da ich aber der Meinung bin, dass mein Fahrzeug unter normalen Bedingungen gebraucht wird, bin ich der Meinung der Serviceintervall von 20 TKm sollte ausreichen. Laut MyPeugeot Link ist aber der nächste Service wieder in 15 TKm! Kann man die Serviceintervallanzeige auf eben diese 20 TKm ändern.
So, das wars erstmal, wobei mich noch interessieren würde ob man künftig ein Softwarupdate des Touchscreens (ohne Navi) selber durchführen kann, da ich als ambitionierter Hobbyschrauber den freundlichen lediglich in der Garantiezeit bemühen möchte.
Allzeit Gute Fahrt
Klaus
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Tempomat und Serviceanzeige
Beitrag von Holle » Di 20.10.15 21:39
Kenne niemanden, der bisher eine Lösung für das Problem mit dem Tempomaten hatte. Haben schon einige drüber gegrübelt.
Knuckles
Postleitzahl: 13589
Beitrag von Knuckles » Mi 21.10.15 07:24
Beim 207 kann man die Serviceintervallanzeige selbst zurückstellen.
Müsste eigentlich beim 208 auch funktionieren.
Fahre einfach 5000 Km und setze sie dann nochmal zurück,
dann sollte sie wieder 15TKm wieder anzeigen.
...aus der Bedienungsanleitung des 207CC...
Nach jeder Wartung muss die Wartungsanzeige auf Null zurückgestellt werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
>Schalten Sie die Zündung aus,
>drücken Sie auf den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers und halten Sie ihn gedrückt,
>schalten Sie die Zündung ein; die Anzeige des Kilometerzählers beginnt rückwärts zu zählen,
>wenn in der Anzeige "=0" erscheint, lassen Sie den Knopf wieder los; der Schlüssel erlischt.
Gruß André
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 » Mi 21.10.15 20:33
Einfach den Service 5000km später fahren oder nach 15000 zurücksetzen. Mit Diagnosegerät kann man das Intervall auch einstellen.
Zum Tempomat kann ich leider nix sagen... wüsste nicht das man sowas ändern kann.
Gruß Tobi
