O-Ring Einspritzpumpe Partner 1998 Diesel
partnerle
Re: O-Ring Einspritzpumpe Partner 1998 Diesel
Beitrag von partnerle » Do 22.12.16 08:53
danke,
werd mal schaun, normal schraub ich eher 2cv und eicher ;-)
bin beim partner noch immer zurückhaltend....
p.
Zuletzt geändert von partnerle am Do 22.12.16 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wer bremst hat Angst.
Keezx
Beitrag von Keezx » Do 22.12.16 16:15
partnerle hat geschrieben: bin beim partner noch immer zurückhaltend....
p.
Bei Einspritzpumpen soll man immer zurückhaltend sein aber der Hebel kann man immer entfernen ohne Katastrofale Folgen....
partnerle
Beitrag von partnerle » So 22.01.17 16:44
ok, habs aufgeschraubt und die oringe getauscht, 2 pro welle...
deckel vorsichtig ab und eigentlich nix wildes drunter...
danke
p.
partnerle
Beitrag von partnerle » Mi 06.09.17 11:15
ok,
der Deckel der ESP ist an der Stelle, wo die Oringe sitzen so eingelaufen, dass es nicht dicht wird.
Somit suche ich den Deckel oder die ganze ESP von meinem Boliden.
Weiss nicht, wie die heisst, ist glaube Lucas:
Hat da wer was?
Danke.
p.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Do 07.09.17 11:18
die Deckel, die gebraucht verfügbar sind, werden ähnlich aussehen. Hast Du schon einen etwas dickeren O-Ring probiert?
Außerdem bestände die Möglichkeit, den Deckel aufzubohren und mit einer Bronze- oder Messingbuchse zu versehen. Die Buchse kann dann mit einem Epoxidkleber eingeklebt werden. Dafür solltest Du aber jemanden GUT kennen, der mit einer Drehbank umgehen kann.
Jens
partnerle
Beitrag von partnerle » Fr 08.09.17 14:55
danke für die antwort,
würde den deckel auch neu nehmen ;-)
p.
partnerle
Beitrag von partnerle » So 08.04.18 11:37
Nur zur Info,
den Deckel gibt es noch neu (in England).
Habe einen bekommen und nun ist alles wieder dicht, wie es sein soll.
p.
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Mo 03.12.18 14:56
Wo gibt es solche Deckel zu bestellen ? Mit freundlichen Grüßen Marco
