rolfbm1
- Postleitzahl: 50127
von rolfbm1 » Mi 20.09.17 07:10
Hallo!
Kurze Frage:
Bei meinem Peugeot 306 break Baujahr 1999
muss ich die Ventile einstellen.
Welches ist das Einlass und welches das Auslassventil ?
Würde mich über eine Kurze Info freuen.
Einstellwerte habe ich hier schon gefunden: Ein 02 aus 04 beides kalt
Rolf
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 20.09.17 08:30
Das kommt auf deinen Motor an?
Beim Tu ist das ja quasi in 20min erledigt das mal zu prüfen, ist nie verkehrt.
Beim XU 16v ists nicht nötig.
Achso Auslass zum Abgaskrümmer hin, Einlass zur ansaugbrücke hin.
rolfbm1
von rolfbm1 » Mi 20.09.17 08:35
Ok vielen dank für die schnelle Antwort!
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 20.09.17 21:56
Nichts für ungut, aber wer die beiden Nockenwellen nicht unterscheiden kann, was elementare Motor Technik ist sollte erst einmal Grundwissen tanken bevor er sowas angeht. Ich habe auch mal klein angefangen und rede aus Erfahrung die von Fehlern kommt....
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 06.10.17 09:34
king_nothing hat geschrieben:aber wer die beiden Nockenwellen nicht unterscheiden kann, was elementare Motor Technik ist sollte erst einmal Grundwissen tanken bevor er sowas angeht.
Es gibt im 306 genug Motoren die nur EINE Nockenwelle haben, die kleinen TU, die 1,8er und 2,0 Liter XU Motoren, die Diesel...
Nur mal so was "Grundwissen" angeht...
rolfbm1
von rolfbm1 » Fr 06.10.17 10:38
DANK!
Genau so ist es!
Meiner hat nämlich nur eine von daher habe ich über den Sinnlosen
Text auch nicht geantwortet.
Es gibt halt überall Leute die nix besseres zu tun haben.
king_nothing
von king_nothing » Fr 06.10.17 14:11
Troubadix hat geschrieben:king_nothing hat geschrieben:aber wer die beiden Nockenwellen nicht unterscheiden kann, was elementare Motor Technik ist sollte erst einmal Grundwissen tanken bevor er sowas angeht.
Mein Gott Schande über mein Haupt ich habe das falsche Wort benutzt. Wer die Ventile nicht auseinander halten kann. Besser mister weiß es besser ? Und ich werde als Klugscheißer hingestellt.....
Macht doch was ihr wollt ist nicht mein Problem:D. Wenn ich im echten Leben so auf konstruktive Kritik reagiere dann hätte ich keine freunde, Ich habs eigentlich nur gut gemeint
