Unser 806 RUCKELT....!
Verfasst: Mi 11.10.17 13:56
Hallo erstmal an alle in diesem Forum! Ich hoffe, bei Euch Hilfe zu finden!
Es geht um unseren 806er (2 Liter/121 PS/Bj.1997), den wir als Erstbesitzer hegen und pflegen, und der als ein einfach tolles Auto, welches uns so lange schon begleitet, für uns mehr ist als ein fahrbarer Gegenstand, vielmehr Mitglied der Familie!!
Folgendes Problem: Nach dem Warmlaufen fängt der Wagen beim Dahingleiten (Drehzahl ca. 2100-2300, nur minimaler, stabiler Gasfuß, UNABHÄNGIG vom eingelegten Gang) an, gleichmäßig und rhythmisch zu ruckeln, Ruckellinterval ca. 1/2 Sek.! Fühlt sich ein bißchen an, wie über kleinere Bodenwellen zu fahren. Gebe ich aus diesem Zustand heraus Gas, wird dieses ohne Zögern angernommen, und das Ruckeln hört auf! Bei höheren Drehzahlen gibt es keine Probleme. Mit Wohnwagen hinten dran ebenfalls keine Probleme!
Folgende Maßnahmen wurden bisher, leider erfolglos, durchgeführt: Kerzen gewechselt, Kraftstofffilter getaucht, Zündkabel gecheckt, Drosselklappen-Poti getauscht! Als Nächstes geplant ist ein Wechsel des Leerlaufregelventils! Manchmal (selten) nämlich geht der Motor im Standgas aus!
Hat jemand eine Vorstellung, wo der Fehler liegen könnte??? Ich bedanke mich im voraus für Eure Mühe!
Herzlichst Karl
Herzlichst Karl
