Benkovic
- Postleitzahl: 03172
von Benkovic » Mo 18.12.17 15:49
Habe ein peugeot 806 Diesel bj.99.
ich hatte mir ne gebrauchte pumpe gekauft weil die alte pumpe nicht mehr funktionierte
so,ich baute die gebraucht pumpe ein aber sie pumpt auch kein diesel und so bin ich am Rätseln was ich
falsche gemacht hätte.
alle leitung sind dran, mit neuen dieselfilter.
mir wurde gesagt das gebrauchte pumpe funktionieren sollte, aber zur zeit nicht.
was kann man falsch machte beim einbauen?
alle stecker , leitungen sind vorhanden..
ich bin am verzweifeln...
Gruß Daniel
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mo 18.12.17 16:13
wenn Du den Schlüssel drehst ohne anzulassen, hört man die Kraftstoffförderpumpe für einige Sekunden aus Richtung Tank laufen. Ist das bei Deinem Wagen so? Falls nicht, bekommt Dein Bock keinen Sprit. Prüfe bitte, ob aus dem Eingang des Kraftstofffilters bei "Zündung an" Kraftstoff austritt. Vorsicht!!! Wenn die Förderpumpe i.O. ist, kommt da ordenlich was raus.
Jens
Benkovic
von Benkovic » Mo 18.12.17 17:04
Die Förderpumpe funktioniert....Sprit kommt ne Menge raus dem kraftstofffilter
Und geht zur Pumpe.
Aber es kommt nix raus für metalleitung zu den einspritzdüsen .
Das ist mein Problem
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Mo 18.12.17 21:58
Entweder die Spritleitungen sitzen noch voll Luft oder der Pumpe hat zu lang trocken gestehen und ist gerostet innen.
Benkovic
von Benkovic » Mo 18.12.17 22:15
Ich habe die Pumpe vom einen auto-teilehandler gekauft.
Leider weiß ich nicht wie lange die rum lag oder in nicht im Betrieb war.
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Di 19.12.17 15:34
Kommt in der Rail Kraftstoff an? Musstest Du zum Pumpenwechsel den ZR runternehmen? Ich gehe davon aus, dass es sich um einen CR-Diesel handelt (MKB: RHZ).
Jens
P.S.: Hast Du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen?
Benkovic
von Benkovic » Di 19.12.17 20:15
Ich habe die gleiche Pumpe gekauft die auch drin war ,ja ich muss den zr runter nehmen.
Ob es ein CR-Diesel ist weiß ich nicht genau?
Meinst du ein HDI?
Die Teile Nummer von der Pumpe ist: 0 445 010 010
Und das steht auch noch drauf: CR/CP1S3/R65/10-16S
Ein Fehlerspeicher auslesen habe ich keine Möglichkeit
Daniel
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Di 19.12.17 20:38
prüfe bitte, ob an der Rail Kraftstoff ankommt. Hast Du die Steuerzeiten nach Vorgabe eingestellt? Wenn der NW-Sensor ein anderes Signal liefert als der KW-Sensor, springt der Bock nicht an.
Gruß Jens
Benkovic
von Benkovic » Di 19.12.17 20:42
Ach ja,ja Sprit kommt an...
wenn ich abwechselnd in die Leitung Puste sind sie frei...
Aber wenn ich direkt in die Leitung (weisse)Puste die zur pumpe gibs dicke backen...
Benkovic
von Benkovic » Di 19.12.17 20:49
Der motor dreht beim starten.ich habe die nockenwellenräder fixier und könnte ohne Probleme die Pumpe wieder montieren
