Seite 1 von 1
607 V6 3.0 Fehler P0430
Verfasst: Mo 14.05.18 00:44
von semi25h
Habe mir ein 607 V6 gekauft Benziner
Habe das Problem ab und zu Unweltschutz.... Diaplay
P0430 Fehler
Katalysator Anlage Zylinderreihe 2 Wirkungsgrad unter
Schwellenwert
Bitte um Hilfe
Auto fährt 1A
Mfg
Re: 607 V6 3.0 Fehler P0430
Verfasst: Mo 14.05.18 06:28
von 605 SV
Das heißt, das das Steuergerät meint der Vorkat der hinteren Zylinderbank ist hinüber.
Mein 406 V6 hat das selbe Problem, der wechsel beider Vorkats und Monitorsonden hat auch nicht geholfen.
Lösche den Fehler und schaue in welchen Abständen der auftritt.
Wenn du einen Automatik fährst, dann fahre im Sportmodus, dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.
Im Normalmodus dreht er halt zu niedrig, bei mir kam der Fehler immer bei 1200 -1400 U/min.
Verfasst: Mo 14.05.18 22:35
von semi25h
Hallo danke erstmal für die schnelle anwort.
Genau so wie du es beschrieben hast ist es
Aber wenn du alles ausgetauscht hast
Was kann es dann sein
Mann muss doch sowas irgendwie beheben können
Und warum macht er es nur bei den kleinen drehzahlen
Verfasst: Mo 14.05.18 22:37
von semi25h
Ja fahre Automatik
Auf der Autobahn macht er das nie
Auch nur sporadisch
Verfasst: Di 15.05.18 01:02
von simon84
Lambdasonden
Zündkerzen
Einspritztventile
Steuerzeiten
Temperaturgeber
Kann ja im Prinzip alles sein
Ich würde erstmal Zündkerzen erneuern Falls noch nicht geschehen
Verfasst: Mi 16.05.18 19:35
von semi25h
Hallo
Kerzen sind gut neu
Also kats habe ich gegen geklopft alles ok
120.000 km auf der uhr
Das kann doch nich sein immer im selben Drehzahl fast keine last
Macht der halt sporadisch
Verfasst: Mi 16.05.18 19:37
von semi25h
Was passiert da bei der Drehzahl
Das er das auslöst
