es gibt derzeit wieder Probleme mit der Anmeldung. Die Fehlermeldung lautet, dass ihr gesperrt seit. Ich hatte gehofft, dass sich das Problem mit der neuen Software erledigt hat und es ging ja auch eine Weile gut. Mit Hilfe des Captchas solltet ihr euch trotzdem einloggen können. Das ist erstmal ein lästiger Schritt, aber ich sehe derzeit keine andere Lösung. Das Anlegen eines neuen Benutzers lohnt sich auch nicht, weil ihr ja nicht wirklich gesperrt seit.
Ich arbeite an dem Problem.
Das Forum ist wieder freigeschaltet
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 10.06.18 09:34
das Forum ist wieder verfügbar.
Technisch gesehen ist es jetzt auf der letzten verfügbaren Version der Forumssoftware und damit auch sicherheitstechnisch auf dem aktuellsten Stand.
Das Forum ist optisch "state of the art", man kann es also auch problemlos auf dem Smartphone bedienen. Es wird sicher den einen oder anderen geben. der das neue Layout nicht mag, aber auch an das neue Layout gewöhnt man sich...ich sag nur Parsimony :D
Leider hat die Umstellung auch Nachteile. Durch den recht großen Versionssprung sind die alten Änderungen nicht mehr kompatibel. Im ersten Schritt sind die alle rausgeflogen und ich muss schauen, wie hoch der Aufwand ist, diese wieder einzubauen. Dazu zählt auch die Einteilung nach Modellen und die Nutzerfarben. Die alten Daten sind nicht verloren, werden aber derzeit ignoriert. Ich kann auch nicht versprechen, dass es wieder kommen wird.
Im Layout wird sich noch ein bisschen was verändern, es fehlen ja noch das Menü der Seite und andere Sachen. Das kommt nach und nach, ich wollte euch das Forum aber erstmal wieder zur Verfügung stellen. Optik kann nachgezogen werden.
Wer Probleme mit der neuen Version hat oder Fehler findet, der kann das Team gerne kontaktieren, auch per Mail.
Viele Grüße
Frank
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Das Forum ist wieder freigeschaltet
Beitrag von jens405 » So 10.06.18 09:53
Hi Timon,
wo ist denn die Bastelecke? Kann man jetzt auch PDF-Dateien hochladen und hat sich an der Größe etwas geändert?
Gruß Jens
Beitrag von obelix » So 10.06.18 11:32
jens405 hat geschrieben:
So 10.06.18 09:53
Die Bastelecke kannst mom. nur über die Startseite aufrufen - ebenso wie alle anderen "Abteilungen", die nix mit dem Forum direkt zu tun haben.
Gähschd Du auf: https://www.peugeotforum.de
Das ist dann die Startseite im vertrauten Design mit den Verlinkungen oben drin - die fehlen ja im Forumsbereich noch. Timon hat nun zu erst mal das Hauptaugenmerk auf die Wiederverfügbarkeit des Forums gelegt und schleift nun nach und nach an den anderen Sachen. Es wird wohl noch ne Weile holpern, bis alles wieder mehr oder weniger im gewohnten Trott läuft, aber er hat ja nebenher noch ein paar andere Sachen am Laufen, Familie, Job und andere zweitrangige Zeitvertreibe:-)))
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 10.06.18 12:18
wow so eine überaschung :D
sehr schön gemacht läuft gut
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 10.06.18 13:53
Meine Frage war nicht fordernd gemeint sondern hat rein informativen Charakter.
Hut ab vor Euch Admins, dass Ihr die Chose am Laufen haltet.
Gruß Jens
stand 21
Postleitzahl: 33330
Beitrag von stand 21 » So 10.06.18 14:44
Respekt! Vielen dank für eure Arbeit. :daumenhoch: Schönes Layout :zwinker: zuerst etwas sucherei aber das gibt sich. :lach: Danke nochmal.Gruß aus Gütersloh
Armand
Beitrag von Armand » So 10.06.18 15:33
Vorn'weg: Besten Dank fürs Schaffen! :-) Das hat jeder, der Bescheid weiß, zu schätzen!!!
Meine Kommentare oder praktische Hinweise kommen noch.
Bis denne!
Servus!
Armand
Beitrag von Armand » So 10.06.18 15:48
Wenn es sehe, unten, in der Infoleiste: "Wer ist online? = ich, Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste"
Was soll ich denken?
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » So 10.06.18 16:36
16:13 Uhr - und schon wieder schwimmt Bitcoin-Spam durchs Board :dummguck:
Horst B
Einen MB C200T Kompressor, einen MB SL320 und einen Citroën BX16 TZI Automatic fahr ich auch noch..
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 10.06.18 17:10
Gibt es die Möglichkeit ein anderes Style zu aktivieren?
cu
Chakky
