307 hdi 90 Motorlager wechseln
dauid
Beitrag von dauid » Sa 25.08.18 22:16
kann mir bitte jemand bissi beschreiben wie man die drei Motorlager am 307 hdi 90 wechselt? Ist das ein großer Akt oder irgendein Pferdefuß an der Sache?
Das untere am Getriebe ist wohl eingepresst, ähnlich wie Hinterachslager, das traue ich mir zu. Voraussetzung ist, dass ich den ganzen Halter abbekomme.
Müssen die Räder Bodenkontakt haben, bzw. der Wagen auf Rampen aufgefahren werden oder kann ich ihn auf Böcke vorne stellen, mit frei hängenden Rädern und den Motor mit Holzstück unter der Ölwanne leicht anheben?
Würde mich über paar Tips oder eine Beschreibung freuen.
Danke
Thomas
appeman
Re: 307 hdi 90 Motorlager wechseln
Beitrag von appeman » Mo 27.08.18 12:24
Hmmm...ich habe das zwar vor Ewigkeiten gemacht und auch nur am 205 1,4l. Die Konstruktion könnte vom Prinzip her ähnlich sein. Da habe ich allerdings nur die beiden oberen Lager neu gemacht. Das ging relativ einfach von oben aus dem Motorraum aus.
So weit ich mich noch erinnerne habe ich das Auto auf den Rädern stehen gehabt, von unten unterbaut und oben hatte der Motor eine Art Halter. Den habe ich nochmals mit einer Hebewinde gesichert.
Das untere Lager war mir damals zu kompliziert und ich habe es auf später verschoben :floet:
Ich weiß nicht ob das dir jetzt irgendwie weiter hilft.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mo 27.08.18 17:22
ohne Einpresswerkzeug muss die Rechte AW raus und der Motorhalter ausgebaut werden. Oder du baust dir sowas: https://www.andre-citroen-club.de/forum ... entstütze/
Gruß Jens
dauid
Beitrag von dauid » Mo 27.08.18 21:12
vielen Dank für eure Hilfe. Ich denke damit kann ich schon was anfangen.
