pOtH
von pOtH » Di 28.08.18 19:45
Gude, ich fahre meinen Peugeot 208 PureTech 110 Stop & Start Allure (EZ 06/2015) nun seit 2 Wochen u. habe nun schon eine Weile im Internet nach einer Lösung zu meinem Problem gesucht... bin aber bisher nicht fündig geworden!
Egal wie groß der USB-Stick (2GB, 8GB, 16GB od. 32GB) ist u. von welchem Hersteller (Sandisk, Intenso od. "Noname"), immer startet das Radio/MP3-Player des 208 bei dem ersten Lied wenn ich den Motor starte bzw. die Zündung anmache.
Folgendes habe ich schon probiert.:
-als FAT32 formatiert.
-Ordnerstruktur angelegt u. darauf geachtet das sie "max. 3 Ordner tief ist".
-alle Dateien (Bilder, Playlists, etc) gelöscht.
-Zündung angemacht u. 10 Sekunden gewartet od. (alternativ) direkt gestartet.
-Sämtliche "Sonderzeichen" u. Punkte aus den Ordner/Track-Namen gelöscht.
Was mir jetzt noch einfällt.: Alle IDE3-Tags editieren/löschen u. ggf. alle Musik-Dateien ins selbe Format ("MP3, MP4...") konvertieren...
Habt ihr eine Idee an was es noch liegen könnte?
CptAGE
von CptAGE » Mi 29.08.18 09:57
Batterie zu schwach?
Das Radio könnte durch Unterspannung die gespeicherte letzte Position auf dem Datenträger "vergessen".
Softwarefehler? - Suchmaschine(n) und/oder Freundlichen befragen...
Konventionen für Datenträger-Struktur nicht penibelst beachtet?
Ich habe in einem (nicht-PUG)-Fahrzeug einen Yatour-CD-Emulator laufen, und erst durch die Übersetzung der originalen, englischsprachigen Bedienungsanleitung rausgefunden wie der Datenträger genau daherkommen muss... - Nur als Beispiel..
Gerät schlicht defekt?
Bitte berichte!
Gruß CptAGE
pOtH
von pOtH » Fr 31.08.18 22:01
Schon mal danke für deine Antwort!
Mittlerweile habe ich die Ordnerstruktur nur noch max. 2 Ordner tief...
Auf dem Weg zur Arbeit.: Nach kurzer Fahrtzeit (ca. 5 Minuten) u. etwas längerer Standzeit (ca. 3 Stunden) fängt er trotzdem bei dem ersten Ordner/Lied an.
Nach der Arbeit bin ich noch einkaufen gefahren.: Nach längerer Fahrtzeit (ca. 20 Minuten) u. kurzer Standzeit (ca. 10 Minuten) hat er sich den Punkt gemerkt u. die Wiedergabe wird fortgesetzt.
Würde also vermuten das er erstmal alle Lieder des Sticks "einlesen" muss od. das er bei längerer Standzeit (Stromspar-Modus?) den Faden verliert - Werde das jetzt mal morgen weiter testen...
