12.02.2019
Derzeit gibt es Probleme mit dem Versand an Microsoft-Mailadressen (live.com, outlook.com usw.). Ich bin bereits in der Klärung, das kann aber dauern.
Wer also eine der Adressen hat und keine Benachrichtigungen erhält, liegt das daran.
206 1.6 16v motor rostet von innen.
*firemaster*~
Auspuffpolierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 27.10.18 19:10
Hi, hab bei meiner Freundin das Thermostatgehäuse gewechselt. 206cc 1.6 16v bj06
Kühlmittel richtig Rostbraun.
Und rostablagerungen im Kühlmittelschlauch.
Kann ich irgendwas machen außer, neues Kühlmittel?
Und welches?
Ps: es ist nicht nur Wasser drin.
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: 206 1.6 16v motor rostet von innen.
Beitrag von jens405 » Mo 29.10.18 08:51
da wird wohl das Kühlmittel lange drin gewesen sein.
Ich würde erstmal mit nem Gartenschlauch das Kühlsystem gründlich spülen (Kühler-/Heizungsschläuche ab und Thermostat raus). Ansonsten gibt es natürlich Kühlsystemreiniger. Allerdings besteht bei denen die Gefahr, dass nach der Reinigung der Wärmetauscher für die Heizung oder/und der Kühler undicht ist/sind.
Gruß Jens
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Mo 29.10.18 18:00
Der NFU rostet bestimmt nicht selber, sondern eben nur das Kühlsystem.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mo 29.10.18 20:54
Der Block rostet mit Sicherheit nicht durch, allerdings verstopft der Schlamm den Kühler und den Wärmetauscher. Deswegen würde ich spülen spülen spülen......
Gruß Jens
*firemaster*~
Auspuffpolierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 30.10.18 11:55
Wie kommt es denn überhaupt dazu?
Da muss doch eigtl in der Vergangenheit mal jemand mit klarem Wasser gefahren sein?
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Di 30.10.18 17:57
Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass die Antioxidantien im Frostschutz aufgebraucht sind und die Suppe langsam rostbraun wird.
Gruß Jens
