Steuerzeiten checken 207 vti
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 26.11.19 20:03
Kann mir jemand erklären wie ich beim 1.6er vti die steuerzeiten kontrollieren kann?
:zwinker:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Steuerzeiten checken 207 vti
Beitrag von Rolf-CH » Di 26.11.19 22:21
Ohne Spezialwerkzeug und abgebautem Ventildeckel geht das nicht um die Nockenwellen zu arretieren.
Kurbelwelle mit Spezialdorn am Schwungrad abstecken.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 26.11.19 22:57
Hi, danke.
Ok dieses Werkzeug am Kopf habe ich schonmal gesehen.
Wo stecke ich die KW ab?
Ist das ähnlich wie beim TU?
:zwinker:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 27.11.19 20:51
KW am Getriebe unten in der Mitte eine Bohrung. Wenn korrekt abgesteckt wurde, sind Kolben auf halber Höhe. Man kann aber auch abstecken vor- und nach der korrekten Einstellung. Wenn korrekt abgesteckt wurde, kann man KW weder vor noch zurückdrehen. Wenn falsch abgesteckt wurde, lässt sich KW etwas drehen. Sowieso sollte man nie zurückdrehen.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 23.12.19 10:50
Danke für die Antwort, Wagen scheint erstmal wieder zu laufen. Die Auslasswelle stand leicht daneben und die Nockenwellenversteller waren komplett verdreht. Wieso auch immer..
:zwinker:
