Hallo Leute,
ich erspare es uns allen mal, mich hier vorzustellen. Wen es interessiert, der findet mein 'Hallo' im Vostellungsforum, mit Datum vom 13.09.2017. Wo auch sonst...
Zum Problem:
Nachdem wir an unserem rechtsgesteuerten Peugeot 306 auf der linken Seite beim Fahren ein konstantes Poltergeräusch hatten, haben wir die defekten Front-Stoßdämpfer durch neue Bilstein-Dämpfer ersetzt.
Am Poltern hat das aber nichts geändert. Die gewünschte Änderung brachte dann der Austausch aller Gummi/Gummi-Metall-Lager am Fahrwerk, einschließlich der Stabi-Lager und der Spurstangen.
Neues Problem: Praktisch von dem Moment an, in dem die neuen Bilsteins eingebaut waren, knallt der Peugeot die Vorderräder heftig auf die Fahrbahn, wann immer wir über einen relativ kurzen Speedbump, ein Schlagloch oder auch nur eine Unebenheit mit einer höheren steilen Kante fahren. Das auch bei Geschwindigkeiten von unter 20km/h.
Das ist reichlich nervig, denn hier an Kenias Küste sind die Straßen nicht wirklich, was man von Europa her kannte. Speziell, wenn es auf eine Sand- oder Geröllpiste geht, was immer dann der Fall ist, wenn man irgendwo von den größeren Hauptstraßen herunter muss.
Fällt irgendjemandem hier dazu etwas ein? Noch eine Anmerkung: die Federn scheinen korrekt zu sitzen, aber die Domlager haben wir uns noch nicht angesehen. Können die das verursachen?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Wir haben hier auf Anraten der 'Werkstatt' Teile getauscht wie blöd, und nichts behebt das Problem.
Herzliche Grüße aus Kenia!
