Benzinpumpe tot?
Verfasst: So 22.03.20 09:06
Hey,
Mir ist gestern beim losfahren die kiste ausgegangen, hab erstmal gedavht benzin alle da ich auf Lpg fahre und die tankanzeige immer leer anzeigt.
Hab nachdem sie ausgegangen ist sie im LPG betrieb gestarten und bin so den ganzen tag rumgefahren.
Abends an der tanke super 95 getankt, schlussel gedreht tut sich nichts. Wieder auf gas gestartet.
Zu hause angekommen auf benzin umgeschaltet und die kiste ist direkt ausgegangen hab dann die zuendung angeschaltet und nichts, komplett ruhe keine geruesche von der pumpe.
Jetzt vermute ich stark das die pumpe verreckt ist, hab jetzt geguckt im Internet das man den pumpen motor tauschen kann die kosten 15 euro mit filter. Ist von LADA 2110 bzw. Bosch.
Sind die pumpen von peugeot wirklich so empfindlich?
Hab im handbuch nachgeguckt erstmal, dachte zuerst an die sicherung da gibt es aber nur eine fuer die benzinpumpe und die kontrolliert so gut wie die halbe elektrik. Wenn die kaputt waere dann wuerde die kiste nicht mal starten.
3 Bar pumpendruck reicht doch aus? Das muesste eine staerke ueber 200l die stunde sein.
