peugeot 207 rc
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » So 17.05.20 17:43
war in werkstatt bei Peugeot am tester aber wurde nichts festgestellt. ok geh dann mal richtung turbo. Al's ich ihn gekauft habe musste ich fast 2l öl nachfüllen vielleicht hab dadurch der turbo etwas abbekommen da er wenig öl hatte.mfg
Peugeot408
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Peugeot408 » So 17.05.20 17:53
Fahr nicht zu peugeot, die testen nur nach vorgabe. Fahr lieber zu einer werkstatt die sich auf Peugeot/franzosen speziallisiert. Die koennen dir die dinger im schlaf auseinander bauen die werden dort der sache schnell fuendig.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » So 17.05.20 19:53
die peugeot hat beim fahren ladedruck gemessen er soll 0,7 bar bringen aber er hat nur 0,5 bar. auto hat schon genug geld gekostet in der werkstatt.mfg
Peugeot408
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Peugeot408 » So 17.05.20 21:03
Okey ich habe jetzt bisschen nach geguckt auf dem russischen Web, erstmal dein motor ist ein 1.6l turbogeladener EP6?
Hab 2 leute gefunden mit dem selbem problem, einer von den hat sein auto so oft zum service geschickt bis er einen neuen bekommen hat.
Der zweite hat angefangen den um den turbo herum auszubauen und hat ein kaputt es wastegate ventil entdeckt, er hat es mit bilder ins netz gestellt.
Sagt aber es hat nichts gebracht. https://www.drive2.ru/l/4887995/ uebersetz das aus dem russischen ins deutsche
Unter seinem posting hat sich einer gemeldet, er meinte die nockenwellen bzw. die auslasswelle kommt nicht hinterher weil sie sich abgenuzt hat und sich die auslass ventille nicht vollstaendig oeffnen.
Oder stark verdreckte einlassventile duch das oel welches in den brennraum gelangt, dann schliessen die nicht ganz.
Du sagst als du ihn gekauft hast hat da 2 l oel gefehlt? Wie lange hast du die kiste denn jetzt, da du einen EP6 motor hast muss du mit krassen oelverbrauch rechnen Vorallem wenn du ihn so hochdrehst Kannst sich bald auf 1l auf 200km einstellen.
Ich hatte mal so einen EP6, das ist der alptraum.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » Mi 20.05.20 19:43
mein turbo ist defekt. problem der krümmer ist innen gerissen.meine frage kann man trotzdem neue turbo dran schrauben? mfg
Andy0075
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Andy0075 » Do 21.05.20 12:12
Hatte wirklich ziemlich die gleichen Symptome und Fehler bei meinem!
Problem war eine total ausgeschlagene Wastegateklappe (3mm Spiel beim Gestänge zur Unterdruckdose) und ein paar
Durchkorrodierte Löcher beim Alu LLK.
Hab mir hier die neue Wastegateklappe besorgt :
https://www.ebay.at/itm/Turbo-Rattle-Fl ... Sw2Xdd37Lk
Jetzt läuft er wieder TOP!
Ölverbrauch hat meiner minimal! Seit dem letzten Öltausch bin ich 2500km gefahren und es fehlt so gut wie nichts am Ölmesstab.
Peugeot408
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Peugeot408 » Do 21.05.20 15:44
tim207 hat geschrieben:
Mi 20.05.20 19:43
Welcher kruemmer? Abgaskrummer? Wie wurde das herausgestellt das der turbo kaputt ist?
Dein auto hatte einen fehler ueber abgas gemeldet, vielleicht Lag es am riss im abgaskrummer das du nen schub verlust hattest?
Wuerde erstmal den kruemmer wechseln dann den alten turbo drauf und eine testfahrt machen.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » Fr 22.05.20 23:30
hi ja wastegate total ausgeschlagen. nur bei mir ist die frage abgaskrümmer am motor ist ja dran. nur auf der seite wo der turbo draufgeschraubt wird hat er riss wie so ein steg im krümmer. Peugeot meinte das wäre nicht dramatisch man könnte ruhig turbo drauf schrauben würden nur abgase durch gehn.mfg
Peugeot408
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Peugeot408 » Sa 23.05.20 17:46
Fr 22.05.20 23:30
Also doch wastegate gewesen, würde den Krümmer trotzdem tauschen, kannst ihn aber auch zuschweißen.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
