Peugeot 206cc Startet sporadisch nicht...
Runge
Beitrag von Runge » Mo 01.06.20 06:30
Peugeot 206cc
E.Z.: 04.06
Hubraum: 1587
Leistung: 80KW
Guten Morgen,
Ich habe ein Problem mit meinem 206cc.
Er startet sporadisch nicht mehr.
Wenn ich ihn starten will (Zündung Stufe 1 alles normal. Stufe 2 kommt nichts.)
Kein klacken kein nichts...
Nach ca 30min bis 4std springt er ohne mucken an.
Sobald er einmal gelaufen ist tut er dies auch nach den nächsten starts problemlos.
Bin ratlos....
P.s.:
Batterie ok!
Generator ok!
Anlasser ok!
Danke im voraus.
Runge
Re: Peugeot 206cc Startet sporadisch nicht...
Beitrag von Runge » Mo 01.06.20 08:31
PS.
Beim Anschreiben springt er an
Beitrag von Kris » Mo 01.06.20 10:23
Check mal das Massekabel vom Getriebe zur Karosserie. Das sitzt recht einfach zugänglich oben auf dem Getriebe und verursacht beim 206 gerne mal die kuriosesten Probleme.
Runge
Beitrag von Runge » Mo 01.06.20 12:12
Ist schon neu
Runge
Beitrag von Runge » Mo 01.06.20 12:14
Würde sagen vielleicht das Relais oder das Kabel vom Relais zum Starter.
Sicherungen sind alle in Ordnung
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mo 01.06.20 16:57
Wie kannst Du bestätigen, dass Anlasser o.k. ist?
Auch der kann Unterbrüche aufweisen.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Mo 01.06.20 17:07
Anlasser dreht nicht aber wenn man ihn anschiebt dann startet er?
Würde den mal untersuchen.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Runge
Beitrag von Runge » Mo 01.06.20 17:32
Wenn man ihn überbrückt startet er.
Deswegen das ausschließen
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 01.06.20 19:18
Hatte ich auch, lag am anlasser
:zwinker:
Runge
Beitrag von Runge » Di 02.06.20 09:02
Messe den später mal durch
