hotminator
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 40215
von hotminator » Sa 21.11.20 19:12
Danke für die Hilfe, werde jetzt die Förderpumpe bestellen und tauschen und dann sagen ob es Abhilfe verschafft hat.
Peugeot408
von Peugeot408 » Sa 21.11.20 20:00
Bei der HD-Pumpe werden eigentlich Fehlermeldungen hinterlassen.
Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
hotminator
- STVO-Fan
von hotminator » Sa 21.11.20 20:38
Beim Fehlerspeicher erscheint kein Fehler auch nicht während der Fehler vorhanden ist
Peugeot408
von Peugeot408 » Sa 21.11.20 20:56
Seltsam, der müsste schon ein Fehler hinterlegen.
Vorallem da er auf 3 Zylindern gearbeitet hat, zylinder Abschaltung folgt eigentlich immer miteiner Fehlermeldung.
Mit was hast du ihn ausgelesen?
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
simon84
- Postleitzahl: 80331
von simon84 » Sa 21.11.20 23:34
Abschaltung Injektor müsste auf jeden Fall im Speicher stehen ebenso raildruck Abweichung etc
Aber scheint hier nicht der Fall zu sein kriegt einfach kein / nicht genug Diesel und fertig .... sehe das durch das pumpen an der Handpumpe eigentlich als bewiesen an
simon84
hotminator
- STVO-Fan
von hotminator » Mi 02.12.20 07:02
Kurzes Update
Am Wochenende die Kraftstoffpumpe gewechselt und bis jetzt noch keine Probleme. Melde mich dann spätestens in 2 Wochen um wirklich beurteilen zu können, ob der Fehler behoben wurde.
