Laurenco
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 56204
von Laurenco » Do 21.01.21 20:35
Hi ihr Lieben,
Habe meiner Frau einen Peugeot 206+ gekauft. Leider startet er nicht mehr. Ich dachte an den OT Sensor.
Wo genau sitzt er?
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 22.01.21 14:06
Ist es denn wirklich so schwer, mal Fahrzeugdaten mit Fahrgestellnummer reinschreiben.
Da gibt es mehrere verschiedene Ursachen!
- Kurbelwellen Sensor liefert kein Signal an das Steuerteil, mit einem Diagnosegerät prüfen
- Kraftstoffpumpe defekt, Krafstoffdruckprüfung durchführen lassen
- Zündspulenleiste, Zündfunken vorhanden?
- Zahnriemen gerissen
u. s. w.
Laurenco
- STVO-Fan
von Laurenco » Fr 22.01.21 16:29
Entschuldigt bitte.
Es ist ein 2009er 206+, 1.4 75 PS. Benzinpumpe läuft, mit Delphi ausgelesen, sporadischer Fehler des Temperatursensors. Habe versucht mit Bremsenreiniger zu starten. Zahnriemen nicht gerissen.
Habe die Zündspule ausgebaut und mit einer neuen Kerze getestet. Also quasi angesteckt und an das Gehäuse gehalten. Dann aber kein Zündfunke.
simon84
- Postleitzahl: 80331
von simon84 » Fr 22.01.21 20:22
Und die Zündspule ist es nicht ?
Kannst du in dem Delphi die Motor Drehzahl während dem orgeln auslesen?
Laurenco
- STVO-Fan
von Laurenco » Fr 22.01.21 20:24
Und hier noch die Identnummer: VF32LKFWA9Y144134
Laurenco
- STVO-Fan
von Laurenco » Fr 22.01.21 20:25
Das habe ich noch nicht versucht.
Thema Zündspule, da weis ich eben nicht ob es der OT Sensor ist oder eben die Zündspule.
Laurenco
- STVO-Fan
von Laurenco » Fr 22.01.21 20:27
Zudem müsste ich mal wissen wo der Sensor sitzt. Ist er über der Ölwanne in der Nähe des Generators?
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Fr 22.01.21 20:28
OT Geber zwischen Motor und Getriebe.
Vorne Richtung Kühler oder beim Ölfilter gesehen.
Schwarzes Plastikteil.
Laurenco
- STVO-Fan
von Laurenco » Fr 22.01.21 20:38
Super, dann hole ich mir den mal raus ins messe ihn durch
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 22.01.21 23:09
Man kann auch falsch messen, wenn man keine Werte kennt. Drehzahlsignal im Tester anzeigen lassen ist die sicherste Methode. Wenn Du einen Drehzahlmesser im Kombiinstrument hast und er schlägt aus beim starten mit dem Anlasser, sollte Kurbelwellesensor OK sein.
