206bj2005
- Postleitzahl: 66123
von 206bj2005 » Mo 14.08.23 14:32
mein 206 braucht eine neue Batterie.
Verbaut ist eine Original Peugeot.
50 AH, 480 A
Eine von den Abmessungen passende Varta hat
52 AH und 470 A.
Darf ich diese Varta einbauen?
Nicht, dass wegen falscher Werte die Lichtmaschine, oder sonstwas kaputt geht.
Welche würdet ihr empfehlen?
Freundliche Grüße, 206
- ADAC-Fan
von Emma65 » Mo 14.08.23 17:00
Kannst Du ohne Propleme einbauen.
Schlüssel aus dem Fahrzeuginnern entfernen.
Wartezeit vor dem Abklemmen der Bordnetzbatterie
6 Minuten vor dem Abklemmen der Bordnetzbatterie warten, damit die Verbraucher des Fahrzeugs auf Standby wechseln können.
HINWEIS : Bei Fahrzeugen mit einem Automatikgetriebe Typ AL4 beträgt die Wartezeit vor dem Abklemmen der Bordnetzbatterie 12 Minuten.
206bj2005
von 206bj2005 » Mo 14.08.23 23:08
Danke! Ich habe die Batterie aber schon abgebaut. Zuerst Minus ab, dann Plus, fertig.
Da die Zentralverriegelung nicht mehr funktionierte, machte ich jede Türe mit Schlüssel manuell zu.
Die Überraschung: Kofferraum geht nur über Zentral zu.
Über Starterkabel mit einem anderen PKW wurde dann die Zentralverr. aktiviert dafür musste vorher die alte Batterie angeklemmt werden.
Zuerst plus, dann minus.
Dann war mit Starterkabel Saft da, KofferrUm über Zentral zu.
Danach wieder abgeklemmt.
Insofern verstehe ich nicht, was du mit der Wartezeit meinst, also warum - UND warum Schlüssel entfernen?
Oh weh ...
von obelix » Mo 14.08.23 23:42
206bj2005 hat geschrieben: ↑Mo 14.08.23 23:08
Das Auto braucht ne Zeit, um alle Steuergeräte schlafen zu schicken. Nimmt man vorher den Strom weg, kann es passieren, dass es nachher komische Dinge tut oder Dinge nicht mehr tut, weil die Parametrierung nicht mehr stimmt. Schlüssel aus dem Innenraum, damit zum Einen der WFS-Transponder keine Verbindung mehr hat und zur Sicherheit, falls sich die Karre selbstständig verriegelt:-)
VF34H5FWC9S197117
206bj2005
von 206bj2005 » Di 15.08.23 20:24
Hallo Obelix,
vielen Dank.
Ich habe noch keine neue Batterie und werde aber hier berichten, was passiert ist. Oh je, echt schlimm ...
Kann nächste Woche sein.
Ich kaufe dann die Varta.
Gruß 206
206bj2005
von 206bj2005 » Mi 30.08.23 21:54
Hallo obelix,
die Varta 52 AH / 470 A ist drin. Es gab keine Probleme, die alte Batterie war zuvor, nach dem Abschließen des Wagens, doch wieder angepolt worden.
Beim Öffnen funktionierte die Zentralverr. noch. Die Testfahrt ergab keine Fehler, ich kann nur davon ausgehen, dass zufällig alles richtig gemacht wurde.
Bei der alten Batterie musste ich letzten Winter tgl. fahren, obwohl ich auch mit der Straßenbahn fahren kann,
Wie ist das denn jetzt mit der neuen im Winter, bei Minusgraden?
Recht es da aus, 1x pro Woche zu fahren?
Viele Grüße
206
