Chipy
von Chipy » Do 07.04.05 09:29
Ich möchte in meinem 206 3-Türer die Zentralverriegelung nachrüsten. Ich wollte mir dafür vom Schrott die Stellmotoren holen. Liegen die Kabel dafür schon in den Türen? Kenne das von anderen Autoherstellern das die Kabel schon liegen und man nur noch die Stellmotoren einbauen muss und dann mit dem Diagnosegerät freischalten. Wo sitzt der Funkempfänger für die ZV im 206?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 07.04.05 09:54
auf jedenfall paßt eine zv-anlage aus nem 205 und 309, die sind sehr simpel aufgebaut. pro tür 2 kabel fürs servo, bei der fahrertür zusätzlich noch 3 steuerleitungen. dann noch ne kleine box im innenraum die alles steuert, die hat jeweils 2 eingänge für auf/zu, einmal von der fahrertür und einmal vom ir/funk-empfänger.
alle größeren anlagen (306, 206, ...) haben mehr kabel und machen mehr aufwand. ob du einfach mit den 206-sachen nachrüsten kannst weiß ich nicht, evtl fehlt da ein teil vom kabelbaum! aber 205 geht garantiert!
Stephan
Chipy
von Chipy » Do 07.04.05 12:55
Ich wollte alle Sachen vom 206 nehmen da ich dann kein Steuergerät füt die ZV brauche da diese beim 206 über das Zentrale Steuergerät geschaltet wird.
