airbag abmontieren
DorkVonWaterfall
airbag abmontieren
Beitrag von DorkVonWaterfall » Do 09.06.05 13:56
habe ein Leder lenkrat für meinen 206 gekauft, ist ohne airbag..
muss darum mein egenen airbag dranbauen...
wie macht man den airbag vom lenkrad ab??
306 GTI-6 S16 173PS
MrWombel
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: airbag abmontieren
Beitrag von MrWombel » Do 09.06.05 14:01
Ich weiß nur soviel: es gibt einer geschraubte und eine gesteckte Version.
Die Gesteckte sollte man von "hinten" lösen können.
So sieht es jedenfalls an meinem Lenkrad aus.
Bei der Verschraubten wirst Du Schrauben lösen müssen ;-)
Auf alle Fälle muß ja ersteinmal die Prallplatte ab, dann siehst Du ja mehr.
lost_Angel
Beitrag von lost_Angel » Do 09.06.05 16:00
Hallo, wenn du dich selbst nicht töten willst: klemm als aller erstes die Batterie ab! Hab Bilder gesehn von einem der zu na dran war wie der auf einmal losging. :gaga: zum zweiten kannst das mit eigenbau-airbag direkt mal wieder vergessen! Für solche Fälle wurden kleine Airbag Lenkräder extra gebaut oder den No-Airbag-Adapter. Ansonsten vergiss das ganze mit selber bauen! So wat bescheuertes.... wie willst dat denn machen? Oder meinst du, du hast dir ein oginal Airbag von Pug geholt, nur mit Leder statt Plastik? Gib mal etwas genaure Angaben, bevor ich mir den goldenen Schuss am PC setze :down:
16V ist nich gleich V8
MrWombel
Beitrag von MrWombel » Do 09.06.05 16:05
Er hat das "Originale" in der Lederausführung geholt...
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Do 09.06.05 16:54
Gibt das orginale aber in 2 Varianten: für 206er mit und ohne Multiplex!
Airbag ist nie dabei, darf nicht zusammen verkauft werden bzw muss immer der vorhandene genommen werden!
Siehe hier:
http://www.french-power.com/html/lenkrader_206.html
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Do 09.06.05 19:48
- Zündung ausmachen
- von hinten airback abschrauben
- dann siehst von vorn die schraube für's lenkrad
der rest ist dann selbsterklärend. Mußt halt nur drauf achten das die kabel wieder richtig zusammen gesteckt werden.
Die meisten haben mehr wie nur etwas angst vorm Airback. Hab einfach genügend respeckt und dann passiert da gar nichts *g*. Mir ist bis jetzt auch noch keiner um die ohren geflogen
Mfg Martin
MrWombel
Beitrag von MrWombel » Do 09.06.05 20:13
Habe doch dort oben schon geschrieben, daß es zwei Versionen gibt. -)
DorkVonWaterfall
Beitrag von DorkVonWaterfall » Do 09.06.05 20:51
Danke für die antworten jungs ;-)
Wombel hatte recht, ich hab ein org. 206 lederlenkrad gekaufft und will meinen eigenen airbag dafür gebrauchen....
werd mahl morgen gucken wie dass geht.......
306 GTI-6 S16 173PS
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Do 09.06.05 23:17
Den Unterschied aber nicht erklärt! ;)
Bei Deiner Version musste man den AB erst ab machen, bei meiner kann man vorher merken obs passt!
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Fr 10.06.05 00:02
um die zwei Schrauben los zu bekommen brauchste nen T25.
Habe mir damals dafür mal so nen billig Satz Winkelschlüssel gekauft. Anders bricht man sich die Finger :)
Btw. für die Hauptschraube vom Lenkrad brauchste nen T45....
Nach dem die raus ist kannste den Lenkrad Kranz einfach mit der flachen Hand los schlagen. :)
p.s.
Die 206er mit Teil Muxx haben den zum Schrauben. Voll Muxx ist nur gesteckt
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
