Peugeot205er
von Peugeot205er » So 04.12.05 12:34
Hallo
Habe einen 205 green mit e. Fensterheber !!
es funktioniert aber nur noch die fahrerseite
auf der beifahrerseite geht das fenster nur noch runter !!
Kann es sein das ich ein falsche Relais eingebaut habe
oder ist der motor kaputt?
CrazyD
von CrazyD » So 04.12.05 12:45
kann sein daß die Zahnräder "ausgefranzt" sind. War bei meinem so, runter war kein Problem, aber zu ging's nur bis zur Hälft :-/ "neuen" Fensterheber vom Schrott besorgen und austauschen, ist absolut kein Problem und in 30 Minuten gemacht.
205.mi16
- Politessen-Verehrer
von 205.mi16 » So 04.12.05 13:15
> Peugeot205er schrieb:
> Hallo
hallo,
beschreibe das problem mal etwas genauer.
schafft der motor es nicht mehr nach oben zu laufen?
oder läuft der motor und das fenster bewegt sich nicht mehr?
gruß
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
- Urgestein
von Kris » So 04.12.05 13:26
wenn die motoren nur in einer richtung laufen liegt das meist an ausgelutschten schaltern - der rechte FH läuft zusätzlich über 2 schalter, den links und den rechts in der tür - muss man also beide checken.
Peugeot205er
von Peugeot205er » So 04.12.05 13:43
Auf der rechten seite geht das fester nur ganz langsam runter !!
Wenn ich es wieder hochmachen will tausche ich eifach die zwei kabel am stecker des motors
> > Hallo
> hallo,
> gruß
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 04.12.05 13:58
dann sinds definitiv die schalter! bau die mal aus, nehm sie auseinander und puste mal mit druckluft durch. du wirst sehen, da sammelt sich einiges an kekskrümeln und fusseln drin
danach kontaktspray und die dinger gehen wieder.
oder halt einfach 2 neue gekauft.
Stephan
von obelix » So 04.12.05 15:28
mit ziemlicher sicherheit die schalter.
alle rausbauen, kontakte säubern.
da tropft immer wenn es regnet wasser von der dachkante runter. das lässt die schalterkontakte korrodieren.
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 04.12.05 23:25
hoch lebe die redundanz!
Stephan
von obelix » Mo 05.12.05 00:20
> > sub205 schrieb:
> > dann sinds definitiv die schalter! bau die mal aus, nehm sie auseinander und puste mal mit druckluft durch. du wirst sehen, da sammelt sich einiges an kekskrümeln und fusseln drin ;) danach kontaktspray und die dinger gehen wieder.
> hoch lebe die redundanz! ;)
entweder hasses ned richtig gelesen oder bist im brockhaus verrutscht...
ICH hab die kontakte gemeint, sub205 die mechanik innen drin...
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 05.12.05 16:00
scheiss erbsenzählerei hier
8)
Stephan
