Original Rückspiegelhalterung abnehmen?
Ösi-Jürgen
Beitrag von Ösi-Jürgen » Sa 06.05.06 14:49
Hallo!
Wie der Titel schon sagt möchte ich gern wissen wie ich die Originalhalterung des Rückspiegels von der Frontscheibe lösen kann?
Besten Dank + Lg
Jürgen
Nicht die Marke ist wichtig,sondern das Tuning!!
Re: Original Rückspiegelhalterung abnehmen?
Beitrag von Troubadix » Sa 06.05.06 21:34
Ösi-Jürgen hat geschrieben:Hallo!
Besten Dank + Lg
Jürgen
der spiegel ist in den grundhalter eingeschoben, der grundhalter sollte eigentlich verklebt sein, kenne das nicht anders.
ab geht alles, hab aber einen fall in der familie da musste dann die scheib getauscht werden danach.
willst einen blendstreifen kleben oder???
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Sa 06.05.06 21:49
Der Halter ist fest mit der Scheibe verklebt...wird nicht einfach den gefahrlos abzubekommen...ein Risiko für Scheibe und Halter besteht da schon.
Und vorallem den dann wieder so fest zu bekommen wie er jetzt ist, eigentlich unmöglich.
Wenn es den unbedingt sein muß, könnt ich mir nur vorstellen etwas zu Erwärmen und dann kräftig dran ziehen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Ösi-Jürgen
Beitrag von Ösi-Jürgen » Sa 06.05.06 23:53
Hey!
Ich hab einen neuen,andren Spiegel den ich gern montieren will.
Da die Halterung aber nicht zum neuen Spiegel passt weil dieser eine eigene spezielle Halterung hat muss die alte ab.
Schäden der Originalhalterungen wären egal,selbst wenn ich sie nicht mehr verwenden könnte wär es egal..Die Scheibe jedoch soll heil bleiben.
Lg Jürgen
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » So 07.05.06 01:03
Naja irgendwie muss die ja schon abgehen, denn vor ein oder zwei Jahren wurde bei mir daheim die frontscheibe getauscht da sie einen Riß hatte. und da wurde die Halterung ja auch entfernt...
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » So 07.05.06 17:10
blueLion hat geschrieben:Naja irgendwie muss die ja schon abgehen, denn vor ein oder zwei Jahren wurde bei mir daheim die frontscheibe getauscht da sie einen Riß hatte. und da wurde die Halterung ja auch entfernt...
die ist aber heftigst verklebt. und ich glaube, im gegensatz zu dir will ösi-jürgen seine 'alte' scheibe gerne weiter nutzen. :D
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 07.05.06 17:22
Dann nimm nen Dremel und schleif die alte halterung ab bis du ne Plane fläche hast, wo du dann die neue halterung montieren kannst... ist denk ich am besten für die Scheibe weil an dieser kein Druck durch ziehen oder abschlagen entsteht...
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 07.05.06 20:46
Nee, die Halterung ist an der neuen Scheibe breits dran...bloß Spiegel einhängen und fertig.
Hmm, ob 1mm neben der Scheibe dremeln soviel besser für den Erhalt der Scheibe ist :?:
Die Halterung ist eigentlich nicht dafür gedacht, jemals demontiert zu werden... Bei älteren Fahrzeugen (205/309,...) kann man die Halterung trotz Verklebung durch ziehen ablösen, bzw. fallen die auch mal von alleine ab...aber beim 206 ist das sehr riskant würd ich meinen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Mo 08.05.06 11:28
Kollege von mir hat auch nen neuen Rückspiegel montiert, einen dieser Chrom Dinger,
den alten hat er mit der Heißluftpistole bearbeitet, dann Drachenschnur (weil die stabiler ist) genommen und dahinter etlanggefahren, dauerte scheins zwar ne ganze std. aber ging weg.
Dannach die klebereste mit Spiritus entfernt.
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Ösi-Jürgen
Beitrag von Ösi-Jürgen » Mo 08.05.06 15:01
Hey!
Genau,ich möcht die "alte" Scheibe gern so behalten wie sie ist :lach:
Werd's aber mal mit ner Heissluftpistole versuchen..
Lg Jürgen
