nokiabenni
von nokiabenni » Sa 17.03.07 20:43
Woran kann es liegen das der Drehalzahlmesser nicht geht?
Hab schon einen anderen Tacho angeschlossen und da ging er auch nicht!
MFG
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Sa 17.03.07 21:28
haj,
quäl mal die suche, irgendwo gabs das mal.
hast du was am getriebe gemacht? dort liegt doch dieser geber für den drehzahlmesser mein ich.
Peter
apollon
von apollon » Sa 17.03.07 21:58
entweder der drehzahl geber oder die leitung vom geber zum steuergerät und tacho
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 18.03.07 06:58
überprüf mal den mehrpoligen zentralstecker,der liegt vorne beim kühler, fahrerseite, an der karosserie. der größere von beiden, über den läuft das drehzahlsignal mit drüber. abmachen, säubern, kontaktspray...
Stephan
nokiabenni
von nokiabenni » So 18.03.07 13:38
sub hat geschrieben:überprüf mal den mehrpoligen zentralstecker,der liegt vorne beim kühler, fahrerseite, an der karosserie. der größere von beiden, über den läuft das drehzahlsignal mit drüber. abmachen, säubern, kontaktspray...
Das glaub ich eher, weil ich gestern nen neuen Kühler eingebaut hab.
Danke!!
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » So 18.03.07 14:04
dazu wär auch ne anleitung in der bastelecke gewesen
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 19.03.07 17:52
-Chris- hat geschrieben:dazu wär auch ne anleitung in der bastelecke gewesen
... von der ich auch die infos habe, denn ich habe vor längerem mal alle artikel durchblättert und mir was interessant war gemerkt
Stephan
