easy_k
von easy_k » Do 29.03.07 18:31
Hallo Jungs ich suche seit längerem Scheinwerferabdeckung für meinen Peugeot 106 Phase 2 bj.`02! Die Scheinwerferabdeckung sollte ABE/TÜV-Gutachten/E-Prüfnummer/Teilegutachten bzw. Materialgutachten haben um diese Eintragen zu lassen!
Habe öfters welche gesehen nur ohne ABE/TÜV-Gutachten/E-Prüfnummer/Teilegutachten bzw. Materialgutachten!!!
Kann mir jemand weiter helfen?
Ich wäre euch echt dankbar!
Zuletzt geändert von
easy_k am Do 29.03.07 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
easy_k
von easy_k » Do 29.03.07 19:05
ne da habe ich nackgefragt! im kleingedruckten steht nämlich:
Artikelnummer: 7400011000
Artikel-Typ: Schraubblenden-OT
Artikelausf.: m.TÜV
Material: PU
Lieferumfang: Satz
Lieferzustand: unlackiert
TÜV-Gutachten: Nicht im Bereich der StVZO zugelassen
ich hab den verkäufer auch schon kontaktiert er bestätigte nicht in der StVZO zugelassen!
das gleiche bei frenchpower nur ohne tüv!
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Do 29.03.07 19:17
Grüße
easy_k
von easy_k » Do 29.03.07 19:20
ok ich hab mal nachgefragt mal schauen was die sagen!
würde ich so einen satz blenden vom tüv per einzelabnahme eingetragen bekommen?
http://www.french-power.com/product_inf ... se-II.html
kenn mich da net so aus! bin erst 2monaten 18 und hab seit dem führerschein und auto!
nillebor
von nillebor » Sa 31.03.07 02:08
am besten du hältst dich an das: abe (ohne eintragung oder begutachtung duch einen qualifizierte prüfer - oder teilegutachten, das mußt denn meisens bezogen auf paragraph 19 begutachten lassen und muß nicht zwingen eingetragen werden, kann aber - kostet aber extra!!!
materialgutachten sind der größte müll!!!! die mußt du nach paragraph 21 eintagen lassen - das kann mehr oder weniger ärgerlich werden, denn nicht jeder tüvprüfer darf diese abnehmen, des weiteren kommt es immer auf den prüfer an ob der es für sicher hält....das ist wie lotto, es gibt welche die tragen alles ein (reicht meitens schon wenn du es bis zum hof schaffst andere eben nicht.....!!!
bin selbst schon auf der suche, leider gibs für das modell keine mit abe oder gutachten
mein tip: lass es, das bringt nur ärger - wenn du ohne papiere fährst, kannst du glück haben - aber auch pech und kannst unter umständen dein punktekonto füllen!!!
easy_k
von easy_k » Sa 31.03.07 13:43
ok danke ich frag mal bei nem TÜV-Prüfer nach, den ich persönlich kenne, ob er mir sowas mit materialgutachten eintragen könnte!
