ESP/ASR ausser Betrieb
e5436363
Beitrag von e5436363 » So 22.04.07 14:07
Hallo
mein "guter" macht mir seit kurzem ein paar Sorgen.
ab und zu pieps ganz toll und die Meldung "ESP/ASR außer Betrieb" erscheint...
dazu leuchtet die gelbe dreieckige ESP Warnlampe im Kombiinstrument.
Das ESP brauch ich zwar nicht im Sommer aber an das ASR kann man sich schon gewöhnen...
meist ist das Problem nach 1-2 Tagen wieder weg, kommt aber seit kurzem auch innerhalb 1-2 Tagen wieder... stört mich deshalb schon sehr ! vor allem wenn ich stärker beschleunige und in den nächsten Gang schalte, da ruckt er immer so schön beim Einkuppeln, als wenn die Motordrehzahl ganz kurz in den keller geht...
ich hatte das schonmal vor über einem Jahr, trat aber nicht mehr auf bis vor kurzem...
Hatte das Problem schonmal jemand gehabt ? Was kann das sein?
ein verdreckter Sensor am Rad villeicht ?oder ein Wacklicher?
:hilfe:
Re: ESP/ASR ausser Betrieb
Beitrag von Aron » So 22.04.07 20:24
e5436363 hat geschrieben:Hallo
:hilfe:
das Rucken, ist dann das ESP schon ausser Funktion? Wenn das so ist würd ich mal den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auslesen lassen, hat das Motorsteuergerät ein Problem nimmt er auch das ESP/ASR raus, da der Gaseingriff Möglicherweise gestört sein kann.
ABS haut er aber nicht raus? Dann könnte man schonmal die Radsensoren ausschließen. Das Geschwindigkeitssignal wiederrum kommt über die Radsensoren und hat direkten Einfluss auf die Motorkennfelder (Drehzahleinbruch, etc).
slow307
Beitrag von slow307 » So 22.04.07 23:15
Hatte letztens einen ähnlichen (wenn nicht gar den gleichen) Fehler.
Bei mir kam immer unregelmäßig nen Warnpiep und dann ESP/ASR defekt und ABS defekt.
Trat manchmal direkt nach dem Starten, meist während der Fahrt auf (wie ich rückwirkend gemerkt habe beim Bremsen) und oftmals halt auch gar nicht.
Bin dann, als der Fehler wieder kam, zu Peugeot so dass sie es direkt auslesen konnten. Bei mir war es der Bremslichtschalter der defekt war. Jedenfalls trat das Problem nach dem Tausch bislang nicht wieder auf :daumenhoch:
Beitrag von Aron » Mo 23.04.07 00:22
slow307 hat geschrieben:Hatte letztens einen ähnlichen (wenn nicht gar den gleichen) Fehler.
Die Schalter hängen sich meist nur aus, jedoch dürfte davon das ABS nicht betroffen sein, das das ABS unabhängig von der übrigen Elektronik arbeitet, es braucht dazu nur das ABS/ESP Steuergerät und die 4 Raddrehzahlsensoren :!:
apollon
Beitrag von apollon » Mo 23.04.07 02:39
wie immer kenn ich des nur von renault un da
liegt das prob meist dadrin das einer oder mehrere sensoren ausgefallen sind sprich die rad drehzahl senos haben en defekt oder der geschwindigkeits geber geb aller dings keine garantie wollt nur ma wieder was schreiben *GG*
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 24.04.07 18:25
Aron hat geschrieben: Moin,
Das Ruckt dann erst wenn der Fehler da ist... ABS funktioniert dann auch noch... nur ESP und ASR geht nicht mehr...
Fehlerspeicher habsch noch nicht auslesen lassen, hab einfach keine Zeit da hin zu fahren...
aber nach Pfingsten habsch Urlaub, dann geh ich das ganze mal an...Tüv ist ja dann auch fällig... Wollt nur mal nachfragen ob das Problem jemand kennt, oder weis worans liegen könnte...
also du meinst das es die Radsensoren nicht sind... hmmm hatte gehofft das da einer ne Macke hat...
wer weis was da wieder für Reparaturen anstehn...:-(
slow307
Beitrag von slow307 » Di 24.04.07 18:26
@Aron
Da hast du recht. Vllt ist aber durch den ESP/ASR Fehler das ABS vom Bordcomputer her gleich miteingebunden durch die Software (weiß jetzt nicht wie ichs formulieren soll :zwinker:) . Wie auch immer, das Problem ist jetzt zum Glück wieder weg bei mir.
Dieser Schalter wurde wie von dir beschrieben erst von Peugeot eingerastet, nachdem dies keine Besserung brachte jedoch ausgetauscht.
307-Flip
Beitrag von 307-Flip » Sa 28.04.07 15:17
ich habe das gleiche Problem mit meinem 2003er 307. seit einiger Zeit.
--> Titel: [307] Gasannahme nach Kaltstart / ESP-Fehler
Habe am Montag einen Termin, bei meinem Händler, weil ich mein Fahrzeug wandeln möchte ( habe den jetzt ein 3viertel Jahr und zweimal Schaltgestänge, einmal Kabelbaum und noch so einiges anderes kaputt ). Da werd ich ihn da mal reinschauen lassen. Dessen Diagnose werden ich natürlich posten.
Flip
Autobahnwender
e5436363
Beitrag von e5436363 » So 06.05.07 10:36
Tja ich würde euch gerne schreiben was es denn nun war bei mir, aber seit dem übernächsten Tag nachdem ich dieses Thema hier eröffnet hatte ist der Fehler wieder weg und wurde seitdem nimmer gesehn...
naja, falls wieder auftritt werd ich wohl sofort mal den Fehler auslesen lassen, bevor´er wieder weg ist :zieh:
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 19.05.07 19:28
Yuhuuu hab endlich mal etwas Zeit gehabt und bin mit dem Fehler zum Freundlichen gefahren... Leider gibts für mich immer noch nichts neues, er hatte versucht den Fehler zu finden, aber das einzige was sein Laptop da rausfinden konnte war eine nur Sporadische kommunikation mit dem Motorsteuergerät...dabei ist sein Laptop gleich 2x abgestürzt - hatte er noch nie gehabt.... na toll
Leider war kein Elektriker heut am Samstag da, somit hab ich mir nach Pfingsten einen Termin geben lassen, eher gehts bei mir leider nicht...
Ich halte euch auf dem Laufenden
