Martin Held
von Martin Held » Do 24.05.07 17:46
Ich bin am verzweifeln.
der GTi meiner Freundin spinnt.
Wenn der Motor kalt ist läuft er, sobald er warm ist fängt er an zu kotzen äußert sich dadurch das er auch bei warmem Motor eine Leerlaufdrehzahl von ca 1000U/Min hat irgendwann spcukt er und die Drehzahl fällt ab sodaß er fast ausgeht (manchmal geht er dann auch aus) dann steigt sie wieder und fängt sich ab und zu wieder bei 1000U/Min.
Beim Fahren spuckt er auch nur das es sich d mehr anfühlt wie Zündaussetzer. Über 2500U/Min ist es eigentlich weg.
Fehlerspeicher sagt 33 und 41 also Ansaugdrucksensor(LMM) und OT Geber
habe beides getauscht, ohne Erfolg, macht genau dasselbe. Zündverteiler getauscht, Zündkabel getauscht, Kerzen geprüft, Steuergerät mal getauscht alles ohne Verbesserung oder Verschlechterung.
Ich tippe jetzt daher auf die Lambdasonde aber die müsste der Fehlerspeicher doch anzeigen oder? Wie kann ich die prüfen? AU hab ich heute versucht machen zu lassen aber in der (evtl unfähigen) Werkstatt haben sie gesagt "kann man nicht prüfen weil er spuckt"
Was könnte das sonst noch sein? Das ganze ist von heute auf morgen passiert.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
Danke schonmal im voraus
- Urgestein
von Kris » Do 24.05.07 18:00
einfach mal abziehen die sonde.
Martin Held
von Martin Held » Do 24.05.07 18:01
und was müsste dann passieren?
- Urgestein
von Kris » Do 24.05.07 18:05
dann müsste es weg sein, wenn es denn die sonde ist.
irgendwann leuchtet dann auch die motorkontroll-lampe - das ist aber normal ohne sonde.
Martin Held
von Martin Held » Do 24.05.07 18:06
ok, das werd ich mal testen. Danke schonmal. Melde mich dann wieder
Martin Held
von Martin Held » Mo 28.05.07 21:28
Problem gelöst.
Nachdem ich alles getauscht habe war natürlich das letzte was ich getauscht habe die Zündspule... die war's dann auch..
Peugeot ganz... Frau befriedigt
BULLFROG
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von BULLFROG » Mo 28.05.07 22:14
wieviel kostet die eigentlich ohne nachschauen zu müssen ??
Martin Held
von Martin Held » Di 29.05.07 16:21
keine Ahnung, hatte noch zwei da. aber so günstig wird die auch nicht sein, schätze so 80 euro?
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Di 29.05.07 16:25
45,00 EUR
cruser
- Lacklecker
von cruser » Di 29.05.07 21:43
Ich hätte sonst noch auf zündmodul getippt;-) die machen auch manchmal solche spielchen.
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
