von El Ringo » Do 31.01.08 23:31
Glykol ablassen, Essig einfüllen, 20 km fahren, noch eine Zeitlang stehen lassen, bis er wieder abgekühlt ist , Essig rauslassen und dann mit klarem Wasser spülen, bis kein Dreck mehr rauskommt: Kopf z.B. über die Heizungsanschlüsse, Kühler von oben nach unten durch - oder wie ich früher bei den Opel-CIH's auf die brutale: oberen Kühlerschlauch losgemacht, nur noch so eben draufgesteckt lassen, Kühlerdeckel ab und warmlaufen lassen, mit dem aufgedrehten, abgeknickten Gartenschlauch in der Hand gewartet, bis der Thermostat aufgemacht hat, Gartenschlauch in den Kühler gehalten und den losen Kühlerschlauch abziehen - das geht wie Teufel. Kann sein, das der Thermostat vom vielen kalten Wasser zwischendrin mal zumacht, dann muß man eben den Kühlerschlauch mal wieder draufstecken, den Gartenschlauch abkneifen und einen Moment warten, bis er wieder aufgeht!
Diese Methode ist aber nur was für Leute, die um die Vorgänge im Kühlsystem wissen und sich im Klaren sind über das, was sie machen und worauf es dabei ankommt!
Grüße
El
