Der 207 hat kleinere Räder, das käme etwa so wie ein 307er mit 20,5 Zoll Felgen. Von diesem Hörensagen, ich glaub nicht das sich die Federung der Reifen irgendwnn aussetzt, ich fahre im Winter 15" mit 195/65 und im Sommer 17er mit 225/45 (wo eben ein Dunlop nur 100€ kostet. Und bei den Größen merke ich schon einen gewaltigen Unterschid im Punkto Fahrkomfort, wenn man mit 17ern in Kurven mit ordentlich Querbeschleunigung durch Schlaglöcher und Bodenwellen hackt dann knallt das mit etwas Fahrwerk schon wie Sau, da hört man es mit 15ern nur leicht Rumpeln.Michael54431 hat geschrieben:hat denn der 307 die gleiche bereifung wie der 207 ? Hat der 207 nicht einen kleineren querschnitt ?
Nundann, wenn du meinst die sprüche die du überall hörst stimmen nicht, machs![]()
Jein, wenn die einmal im rollen sind nimmer, also bei der V-max z.B. schlucken sie quasi nix und im 1. Gang liegen z.B. über 2000Nm an den Rädern an, da machen die paar Gramm nix aus.Michael54431 hat geschrieben:das gewicht der felgen schluckt die leistung, bzw die dynamik
