zaphod2
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Do 23.04.09 11:31
nein, meine sind die hier
http://cgi.ebay.de/4-Citroen-Berlingo-I ... 240%3A1318
Sören hat geschrieben:zaphod2 hat geschrieben:es funktioniert bestens bis auf die temperatur anzeige.
Hat das alte Display die Temperatur angezeigt? Wenn nicht, fehlt vermutlich nur der Außentemperaturfühler.
lG Sören
ich habe rausbekommen das die temperaturanzeige nur in der BSI freigeschaltet werden muß.
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Do 23.04.09 11:51
Nicht vergessen: Vorher Sensor montieren und anschließen. (Beifahrerspiegel)
zaphod2
von zaphod2 » Do 23.04.09 17:05
stimmt natürlich. eventuell also erst der sensor und sehen obs reicht.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Do 23.04.09 18:37
Danke schonmal für die Info! Ist deine weiße Tachofolie Standard? Bzw. weißt du, obs im Berlingo/Partner auch ne Öltemperaturanzeige gibt? Sieht nämlich in der Kombination sehr edel aus, Kompliment dafür!
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
zaphod2
von zaphod2 » Do 23.04.09 18:56
die tachoscheiben sind standart, gab auch noch blaue, silber und schwarze und der partner hat keine öltemp.-anzeige.
ich habe heute mal meinen beifahrerspiegel auseinander genommen und den kabelstrang mir angeschaut. ich kann nicht erkennen wo der fühler angeschlossen werden könnte.
hat da jemand ahnung?
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Do 23.04.09 21:37
Das Kabel ist leider nicht da, wenn kein Fühler ab Werk da war. Das Kabel muß auch nachgerüstet werden und am Steuergerät angeschlossen. Wahrscheinlich ist es einfacher, den Fühler irgendwo unter der Frontschürze anzudübeln.
(eine genaue Anleitung gibt es aber auch bei den Froschfressern dem französischen Forum.
zaphod2
von zaphod2 » Fr 24.04.09 05:51
könntest du bitte auch zeigen wo da? ich kann nämlich kein bischen französisch.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Fr 24.04.09 07:36
Hier ist eine Beschreibung
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 381447.htm
Allerding geht es hier um die Ausführung ohne Mux, hier wird der Fühler direkt an das Display angeschlossen.
Hier ein Diskussionströt mit Mux
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 385188.htm
Leider ist der Trööt dort auch etwas in Diskussion ausgeartet und natürlich in französisch.
ich schaue bei Gelegenheit nochmal, ob ich eine bessere Beschreibung finde. Ich möchte die Anzeige auf jeden Fall auch nachrüsten. Mir ging es eigentich nur um die Temperatur, als ich auf der Such auf die Möglichkeit gestoßen bin die komplette Multifunktionsanzeige nachzurüsten, fand ich das natürlich auch interessant.
zaphod2
von zaphod2 » Di 28.04.09 19:55
ich hab mal gesucht und nur was für den C5 gefunden wegen dem Temperatursensor.hab da für den C5 an der BSI den stecker "40V BA" steckerfarbe "blanco"?? steckerplatz 24 und 26 im schaltplan gefunden. normalerweise sind doch die BSI's gleich vom aufbau her.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
