fernQ
von fernQ » Sa 29.05.10 13:35
Ich habe die Forensuche benutzt, allerdings ging es da überall mehr darum, irgendwelche Größen im Schein eintragen zu lassen etc., das ist glaube ich ein bisschen was anderes. Falls nicht, tut es mir echt Leid, ich hoffe jetzt mal auf eure Hilfe. Und zwar habe ich mal nach Reifen geschaut für meinen 407. Habe momentan 215/55 R 17 drauf, was ich ein wenig zu schmal und die 17 zu klein finde. Wollte also mal schauen nach 225 oder 230 mit 18 Zoll-Felgen. Nur: Seit 2005 steht im Fahrzeugschein ja nur noch eine Reifengröße, bei mir also 215/55R17(94W). Ich habe mal Google gefragt und herausgefunden, dass die restlichen erlaubten Größen in der CoC stehen - nur habe ich keine Ahnung, wo man die herbekommt. Bei meinem Auto war das nicht dabei, kann ich da einfach irgendeinen Peugeot-Händler in der Gegen fragen oder wie läuft das?
edit: Auf der Internetseite von Fulda Reifen habe ich z.B. mal spaßeshalber mit dem Reifen- und Felgenberater geschaut, neben den eingetragenen steht dort noch 235/45R 18 98Y. Aber das löst ja nicht das Problem, wie es denn rechtlich aussieht, ob das erlaubt ist.
Tschüß mein 407, warst ein guter Begleiter!
Zylinderkind
von Zylinderkind » Sa 29.05.10 17:32
Zwar nicht meine Fahrzeugkategorie, aber vielleicht kann ich trotzdem was beitragen:
Ich kenn das nur, dass in den Gutachten der Felgen die erlaubten Reifengrößen mit aufgelistet sind.
Ich war gestern beim TÜV, weil ich mir für meinen 207 andere Felgen geholt habe mit natürlich anderen Reifen drauf.
Im Fahrzeugschein standen nur die Serien 185/65R15 drin, und ich wollte aber 17" Felgen mit 205/45 Reifen.
Bei den Zubehörfelgen stand der 207 im Gutachten mit erlaubten Reifengrößen, somit gab es beim Tüv auch keine Probleme.
Was ist das CoC?
dani407
- Postleitzahl: 04741
von dani407 » Sa 29.05.10 17:47
COC ist das EG-Übereistimmungspapier. Dort stehen alle Fahrzeugdaten drin, unter anderem auch alle vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifengrößen. Eigentlich ist das CoC dafür da, damit das Auto ohne große Probleme europaweit zugelassen werden kann.
Die freigegebenen Reifengrößen sollte dir dein Händler auch mitteilen können. Bei Zubehörfelgen stehen dann sie freigegebenen Reifengrößen eh im Gutachten bzw. ABE. Wenn die Felgen ein Gutachten haben ist ja auch eine TÜV-/Dekra-Abnahme kein Problem.
Peugeot 407 SW
Suzuki LTZ400 (just4fun)
fernQ
von fernQ » Sa 29.05.10 19:52
Achso, danke euch!
Ich habe jetzt auch bei Peugeot was zum CoC gefunden - aber das kostet scheinbar 80 Euro, und wenn ich es sowieso nicht brauche, werde ich es wohl lassen.
fernQ
von fernQ » So 30.05.10 11:51
Okay, dazu jetzt noch eine Frage: Ich habe jetzt mal eine 18 Zoll-Felge genommen (einfach beispielhaft) und geschaut, was dort dabei steht. Dort findet man eine PDF, ein Gutachten vom TÜV:
http://gutachten.bmf-application.com/bo ... 014499.pdf
Reicht es dann, wenn ich den Wisch immer mitführe, oder nicht? Dort stehen als erlaubte Reifengröße 225/45R18 oder 235/40R18. Müsste ich also, wenn ich eine dieser Größen nehme, noch irgendetwas beachten?
Thurisaz
- Postleitzahl: 63128
von Thurisaz » So 30.05.10 14:33
Hallo fernQ!
Ich habe das CoC-Dokument für den 407 hier.
Da stehen folgende Größen drin:
205/60R16, 215/55R17, 235/45R18
Ansonsten den üblichen Weg gehen:
Wunschfelge mit Gutachten raussuchen, im Gutachten gucken, welche Reifengrößen mit welchen Auflagen verwendet werden können, montieren und eintragen lassen. Nur "den Wisch" mitführen reicht nicht. Du bekommst dann einen zweiten "Wisch" über die Änderungsabnahme vom TÜV, den du dann zusammen mit dem Gutachten mitführen musst.
Wichtig ist auch immer, die Auflagen aus dem Gutachten vorher mal durchzulesen, bevor's dann teuer wird, weil diverse Karosseriearbeiten nötig sind.
407 SW HDI 135:
607 Platinum 210: 2007-2009
VW Passat Variant TDI: 2006-2007
306 XR: 2005-2006
306 XRd: 2004-2005
fernQ
von fernQ » So 30.05.10 15:28
Ist das kompliziert (für mich Laien jedenfalls...).
Also die Größen, die im CoC stehen, sind prinzipiell erlaubt - dann schau ich, dass die Felge dann auch den gleichen Reifen erlaubt (das zur Felge gehörende Gutachten, die Auflagen beachten), dann lass ich es vom TÜV eintragen und führe das Gutachten ("Wisch 1") und die Eintragung vom TÜV ("Wisch 2") mit mir mit.
Äh jedenfalls hatte ich das bis eben jetzt so verstanden. Aber du fährst ja 235/40R18, hast es auch eintragen lassen? Was kostet das Eintragen eigentlich?
dani407
von dani407 » So 30.05.10 15:44
Zubehörfelgen müssen in der Regel immer eingetragen werden, da sie meißt ne andere Breite und Einpresstiefe haben als die Originalfelgen vom Hersteller.
Es reicht wenn du den "Wisch" vom TÜV/Dekra mitführst. Eintragung kostet meißt um 50 Euro glaub ich.
Bei den Gutachten steht meißt drin, dass für eine ausreichende Freigängigkeit der Räder durch eventuelle Karosseriearbeiten zu sorgen ist. Dies ist aber nicht immer notwendig. Stand bei meinen 19 Zöllern auch drin und ich hab auch noch bissel Platz.
Am Besten unterhälst dich mal mit nem kompetenten Reifenhändler, die können dir aufgrund ihrer Erfahrung meißt sagen was ohne Karosseriearbeiten geht.
Peugeot 407 SW
Thurisaz
von Thurisaz » So 30.05.10 19:03
Jep, ich fahre 235/40R18, habe aber ach gleichzeitig die Tieferlegung machen lassen, so daß meine Eintragungskosten wie folgt aussehen:
53,-€ für den TÜV +39,50€ für die Betriebserlaubnis nach §21 StVZO +11,40€ für die Änderung der Fahrzeugpapiere. In Summe: 103,90€
Wenn du nur die Räder machst und am Fahrwerk nichts geändert wird, sind's nur die 53,-€ für den TÜV.
407 SW HDI 135:
306 XR: 2005-2006
306 XRd: 2004-2005
JörgRenner
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 97816
von JörgRenner » Di 08.11.22 12:20
Thurisaz hat geschrieben: ↑So 30.05.10 14:33
Hallo fernQ!
Servus,
Du schreibst Du hättest das CoC da.
Ich habe das Problem, dass ich einen 407 aus Spanien in DE zulassen möchte, da wäre mir das CoC eine große Hilfe.
Könntest Du mir davon eine Kopie (natürlich gegen Kostenbeteiligung) zukommen lassen? Das wäre super.
Falls meine eMail-Adresse hilfreich ist:
joergrenner@gmx.net.
Danke schonmal und viele Grüße aus Unterfranken
Jörg
