elotro
- Postleitzahl: 28199
von elotro » Mo 31.05.10 18:01
Moin!
Jaja...neues Auto und es fallen einem immer mehr Dinge ein die noch irgendwie zu verbessern sind:-)
Habe ja einen 2001er Cabrio erstanden, leider ohne den Funk Schlüssel:-(
Die Jungens von Peugeot rufen da mal eben mindestens 100Euro auf:-(
Bei ebay in GB gibt es scheinbar diese Schlüssel(Rohling) für 15Pfund!
Nun die Fragen:
- Hat jemand damit Erfahrungen, kann man den Schlüssel anlernen? Was ist mit der Wegfahrsperre?
- Und sieht der Funk Schlüssel vom 2001er genauso aus wie von meinem alten 97er Cabrio? Also nur mit einer Taste?
Gruß und Dank
Frank
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 31.05.10 18:25
Funk (HF) hat 2 Tasten und Infrarot (IR) hat eine.
Schlüssel lassen sich anlernen, musst dann aber alle zusammen neu Programmieren.
WFS sitzt als Transponder im Schlüsselgehäuse und muss zu deinem Auto passend sein. Kannst also evtl. den Transponder aus dem Ersatzschlüssel nehmen
elotro
von elotro » Mo 31.05.10 23:07
Hi.
Hmm, und woher weiß ich was ich habe?
Der Empfänger in neuen Wägelchen sieht genauso aus wie im Alten, und der ist IR.
Transponder kann ja auch kopieren lassen, denke ich!?
Dank und Gruß
Frank
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Di 01.06.10 15:59
Wenn vorne neben der Schlüsselklinge ein LED-Kopf raus schaut, dann ist es IR.
Wenn der Schlüssel nur die Knöpfe hat (1 Großer und 1 Kleiner) dann ist es HF.
Transponder lässt sich nicht kopieren, weil das ein Quarz ist, das eine ganz bestimmte Frequenz verwendet.
elotro
von elotro » Mi 02.06.10 08:22
306Cab hat geschrieben:Wenn vorne neben der Schlüsselklinge ein LED-Kopf raus schaut, dann ist es IR.
Moin!
Ja....darum geht es doch, ich habe den Original Schlüssel für mein neues Cab doch nicht:-(
LG
Frank
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mi 02.06.10 11:50
Dann nimm mal die Blende vom Empfänger runter und schau nach, ob dahinter die 4 Empfangsdioden sitzen für die IR oder ob die Blende nur Zierde ist und du schon HF hast
Kurzer
- Postleitzahl: 06130
von Kurzer » Mi 02.06.10 18:28
Da es hier zum Thema passt, weiß jemand ob es die Gehäuse des Infrarotschlüssels irgendwo einzeln gibt? Meine Taste hat sich nämlich verabschiedet und nun liegen die Eingeweide blank.
Bräuchte eben nur das Gehäuse oder nen alten Infrarotschlüssel zum umbauen habe aber leider nix gefunden.
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mi 02.06.10 18:32
Du bekommst die Taste beim IR-Schlüssel für rund 5€ neu beim Händler.
Suchmal nach MEMBRANE. Das wurde schon öfter gepostet
Kurzer
von Kurzer » Mi 02.06.10 20:20
OK,
wie mans macht macht man es verkehrt
. Beim freundlichem war ich nun gerade nicht, da ich dachte das die mir gleich ne neue Schließanlage verkaufen wollen.
o
L_
OL
elotro
von elotro » Do 03.06.10 05:45
306Cab hat geschrieben:Dann nimm mal die Blende vom Empfänger runter und schau nach, ob dahinter die 4 Empfangsdioden sitzen für die IR oder ob die Blende nur Zierde ist und du schon HF hast
Hi!
Aha, genau, das war der Hinweis den ich gesucht hatte, Danke Dir!
Frank
