ein paar fragen zum 205 CTI Bj 1987
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: ein paar fragen zum 205 CTI Bj 1987
Beitrag von Gentry_Ba » Mi 16.06.10 03:01
junge, wenn ich mir deinen 60psler ansehe, ist mir klar, dass das SCHÖNE SERIE 1 ORIGINAL CTI leider nicht lange so ORIGINAL bleiben wird...
mein gott, wenn du nicht gleich teile fürs serie 1 cab findest, dann SCHAUST HALT ETWAS LÄNGER, und dafür bleibt er SCHÖN...
so gehen auch die letzten klassiker übern jordan... leider.
grüsse,
matthias
...finesse française...
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 17.06.10 01:24
Wie schauts dann zumindest mit dem verdeck aus.Gibt es da unterschiede zu den einzelnen serien ausser das die einen elektrisch gehen und die anderen nicht??
Und vo bekomme ich ein Billiges her ( ausser Ebay )
205 CTI
Postleitzahl: 59929
Beitrag von 205 CTI » Do 17.06.10 08:05
Auf jeden Fall so lassen !
Dezent tieferlegen und schicke Speedlines drauf und evtl. noch einen Sportauspuff. Mehr braucht dieses Auto nicht !
Beitrag von Troubadix » Do 17.06.10 09:00
Peugeot205racer hat geschrieben: Habe ja den Schönen Roten Teppich drin.Der ist aber nicht mehr rot sondern schon Rosa.
vom Serie 1 ist er etwas anders als vom serie 2.
Und gibt es unterschiede am Verdeck zwischen serie 1 und 2 oder sind die beide gleich und könnte man ein elektrisches Verdeck einbaue.Meiner hat nämlich keins serienmäßig eingebaut sondern nur Mauel bedienbar.
LG.Benny
also teppiche passen in den serien untereinander, was aber nicht geht ist normales modell in cabrio, das cabrio hat nen anderen teppich, z.b. vorne in den ecken höher gezogen, breiterer schweller und etwas enger im fußraum.
e-verdeck umbauen geht schon, brauchst aber nen spenderwagen der
-verdeckmechanik mit aussenhaut
-pumpe, leitungen stellzylinder
-relais und kabel
-abdeckungen neber der rückbank
-seitenscheiben
-und die winkel an denen sich die stellzylinder abstützen (neber der rückbank)
-ablagefach in der mittelkonsole mit schalter
also nicht grad wenig teile...
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 17.06.10 12:20
@205 CTI
Also mehr habe ich mit dem Auto auch net vor..Das einzige was ich machen will ist ihn halt komplett zerlegen,neu lackieren,und die kaputten und nicht mehr schönen teile ersetzen.Also einen kompletten neuaufbau mit dezentem tuning.
@Troubadix
Dann muss ich mal schauen wo ich einen roten Teppich von einem Cabrio her bekomme.Habe noch Teppiche von GTIs und normalen 205ern daheim aber die passen dann ja nicht.
Und das mit dem Dach lass ich dann auch lieber von Hand.
Nur passen da die serien untereinander??
