307 Kühlmitteltemperatur zu hoch
klinke
Beitrag von klinke » Di 06.07.10 14:05
hallo,
bei mir war die dichtung zwischen block und thermostat kaputt. folglich habe ich also neben dem gehäuse auch gleich das thermostat gewechselt bei 117tkm erschien mir das sinnvoll. vor dem wechel lag die wassertemperatur immer zwischen 80 und 85 grad. seit dem wechel ist die temperatur ziemlich fix auf 90 - im stau geht sie auch mal auf 100. allgemein schwankt die anzeige deutlich zwischen den werten. hab den kreislauf noch mal entlüftet...gibt es evtl unterschiedliche thermotate?! oder was könnte der fehler sein?
gruss klinke
Re: 307 Kühlmitteltemperatur zu hoch
Beitrag von Aron » Di 06.07.10 23:13
die 90°C sind beim Benziner durch den 89°C Thermostaten plausibler, der alte hat wohl etwas früher aufgemacht.
Das die Temperatur etwas höher geht sollte bei den Temperaturen die letzten Tage normal sein, die Lüfter machen erst kurz vor Motortod richtig Ballett. Entlüften brauchste eigentlich nicht grossartig, die Schrauben sind nur fürs befüllen, am Thermostatgehäuse haste ja oben nen kleinen Schlauch zum Ausgleichsbehälter, ebenso am Kühler, so tut sich das System permanent von alleine entlüften.
