Kühlwasserschlauch
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Kühlwasserschlauch
Beitrag von bomber » So 23.04.17 13:52
wo bekomme ich denn?
Und hat wer noch ein Zeichnung vom Motor wo die Schläuche bezeichnet sind??
mfg Stefan
ErWienX
Re: Kühlwasserschlauch
Beitrag von ErWienX » Mo 24.04.17 03:27
PSA natürlich nicht :daumenrunter:
Ebay + Kleinanzeigen nicht gefunden.
http://www.redox-silicone-hoses.com/205 ... color,noir
Der zweite ist eher Käse. Aber trotzdem . . .
http://www.original-genuine-spare-parts ... ugeot).htm
Favorit !!!
http://liontech.de/shop/shopping_cart.php?sort=2a
Ansonsten müsste 1343.E9 die richtige Teile-Nummer für das "Gummi" sein.
Mit Fahrgestellnummer wäre das auch einfacher!!! :daumenrunter: :daumenrunter: :daumenrunter:
Ach so evtl. war das mal eine alte OT-Nummer 1779.01
Bitte mal eine Rückmeldung bei erfolgreicher Bestellung bzw. erfolgreichem Kauf !
Beitrag von obelix » Mo 24.04.17 09:11
ErWienX hat geschrieben:Favorit !!!
Danke!
Leider hab ich den nicht... Ich warte seit Wochen auf die neue Lieferung, dieser und einige andere Schläuche sind bestellt, wurden aber nicht geliefert. Liefertermin habe ich auch keinen. Ich habe die Befürchtung, dass die meisten Schläuche für den XU-Motor nicht mehr neu produziert werden und aus dem Lieferprogramm verschwinden. Ich habe nur eben (noch) keine genaue Info, anscheinend hakt es bös an der Kommunikation zwischen Vertrieb und Produktion bei den Jungs. Das Selbe ist bei den Öldeckeln, ich hab noch ein paar auf Lager, dann ist wohl Sense. Die Teilenummer lässt sich nicht mehr aufrufen beim Lieferanten.
VF34H5FWC9S197117
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 24.04.17 12:35
ErWienX hat geschrieben:PSA natürlich nicht :daumenrunter:
Favorit !!!
Ach so evtl. war das mal eine alte OT-Nummer 1779.01 Sicherlich nicht, alte Nummer für einen Anbausatz Auspuff.
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Mo 24.04.17 18:03
Die Übersetzung für evtl. ist = eventuell = vielleicht = es kann . . . muss aber nicht ;-)
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Di 25.04.17 18:42
Danke für die Antworten Jungs.
Wie Funktioniert der SChlauch?
zweigt das nur einen Teil zum Ölfillter ab oder alles??
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mi 03.05.17 19:29
Hallo.
Wenn man einen Abzweig aus Kupfer oder Edelstahl dazwischen macht würde das gehen??
Eben anstatt des Kunststoffs??
Beitrag von obelix » Do 04.05.17 09:18
bomber hat geschrieben:Wenn man einen Abzweig aus Kupfer oder Edelstahl dazwischen macht würde das gehen??
Yupp, das geht. Wiegt halt a bissle was, funktioniert aber. Ne Sicherungsrille an den Rohrenden ned vergessen - da ist Druck drauf. Wenn das abrutscht kommt das ned so gut:-)
VF34H5FWC9S197117
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 04.05.17 18:36
Welches Material denkst du?
Kupfer
Edelstahl
Plaste ( PE oder PVC)
Beitrag von obelix » Fr 05.05.17 09:14
bomber hat geschrieben:Welches Material denkst du?
Kupfer
Edelstahl
Dürfte beinahe egal sein - was Du rankriegst und vor allem auch bearbeiten kannst:-)
Edelstahl dürfte das haltbarste sein, schön poliert schauts auch noch gut aus. Kupfer lässt sich super verlöten (wie im Heizungsbau), birgt aber die Gefahr von Grünspan und Ablagerungen. Plaste - naja, sieht ein bissle nach Abwasertechnik aus, geht aber auch. Da bekommst evtl. sogar fertige Abzweiger, die man dann nur noch hintereinander schliessen muss - da hast aber keine Abrutschsicherung. In Metall kannst die Rillen reinrolllen (wenn Du das Werkzeug dafür hast) oder was drauflöten (halbiertes Röhrchen) oder sogar einfach nur ne Schweissraupe rumlegen am Rohrende. Selbst Alu kannst nehmen, es kommt halt immer dfrauf an, was Dir an Werkzeug zur Verfügung steht zur Bearbeitung.
VF34H5FWC9S197117
