suche Hinterachse
backhaus
Postleitzahl: 41836
Re: suche Hinterachse
Beitrag von backhaus » Sa 16.03.13 08:58
Also doch lieber Achse tauschen? Ist eh ne alte ranzkarre und muss nur noch n Jahr halten
Beitrag von obelix » Sa 16.03.13 12:52
backhaus hat geschrieben:Also doch lieber Achse tauschen? Ist eh ne alte ranzkarre und muss nur noch n Jahr halten
ich würde da erst mal genau rasufinden, was überhaupt kaputt ist - dann kann man über geeignete reparaturmassnahmen reden. alles andere ist grober unsinn, denn man redet über alles mögliche, ohne den wahren fehler zu kennen.
es kann genausogut sein, dass der nabenbolzen krumm ist, weil du z.b. gegen nen randstein gedonnert bis, dann hat die achse selber nüscht... kann aber auch sein, dass ein stossdämpfer im sack ist, dann loddelt deine achse auch.
also erst mal schauen, was überhaupt sache ist.
VF34H5FWC9S197117
backhaus
Postleitzahl: 41836
Beitrag von backhaus » Sa 16.03.13 15:00
Erstens, nicht mein Auto
Habe heute morgen grob geguckt. Wenn das Auto auf dem Boden steht, kann ich das Hinterrad durch drucken mit dem Fuß in jede Richtung drücken. Also wenn ich am reifen Links drücke, geht er mit, als wenn man leicht einlenkt, aber halt an der Hinterachse. Das gleiche nach rechts. Fühlt sich so am am ob es nur noch drin steckt.
Hab mich heute bei dem Kollegen mal genauer informiert, weil et schon bei den freundlichen war und er sagte" irgend ein Lager ist garnicht mehr vorhanden und so ein bolzen, der in dem Lager steckt ist auch total am ******"
Gehe also mal von nadellager & traverse aus
Beitrag von obelix » Sa 16.03.13 15:10
backhaus hat geschrieben:Erstens, nicht mein Auto
jo, das hört sich tatsächlich nach nadellagerschaden an.
das muss aber schon ne weile so sein, von heute auf morgen kommt das ned:-)
das muss auch beim fahren schauerlich klappern und sich abenteuerlich anfühlen...
dann musst nur nióch schaun, welche traverse du brauchst.
gibt 3 verschiedene, ich tippe mal auf die endnummer 97.
VF34H5FWC9S197117
backhaus
Postleitzahl: 41836
Beitrag von backhaus » Fr 05.04.13 17:46
kann geschlossen werden.. kaputte achse weg, neuer 207 da ;-)
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Fr 05.04.13 18:30
backhaus hat geschrieben:kann geschlossen werden.. kaputte achse weg, neuer 207 da ;-)
Hallo.
Dann berücksichtige bitte unseren Hinweis zur Beendigung eines Marktplatz-Angebots o. -Gesuchs. :zwinker:
:danke:
Gruß Jan
backhaus
Postleitzahl: 41836
Beitrag von backhaus » Fr 05.04.13 22:02
Danke...
