es gibt derzeit wieder Probleme mit der Anmeldung. Die Fehlermeldung lautet, dass ihr gesperrt seit. Ich hatte gehofft, dass sich das Problem mit der neuen Software erledigt hat und es ging ja auch eine Weile gut. Mit Hilfe des Captchas solltet ihr euch trotzdem einloggen können. Das ist erstmal ein lästiger Schritt, aber ich sehe derzeit keine andere Lösung. Das Anlegen eines neuen Benutzers lohnt sich auch nicht, weil ihr ja nicht wirklich gesperrt seit.
Ich arbeite an dem Problem.
autogas probleme
Hier könnt ihr über alternative Kraftstoffe und notwendige Umbauten für euren Peugeot diskutieren.
dickel
Postleitzahl: 04895
autogas probleme
Beitrag von dickel » Fr 10.02.17 22:05
leider habe ich Probleme mit meiner Gasanlage. ist eine Teleflexanlage verbaut in einem Peugeot Partner Bj 2009.
Sie schaltet ganz normal ein , nach ca. 1km auf Gas schaltet sie sich ab ,als wenn der Tank alle wäre .
Was aber definitiv nicht ist.
Wenn man sie dann ,auch während der Fahrt , wieder einschaltet geht sie wieder nur 1 km. :(
Kennt vllt Jemand diesen Problem ?
Und hat vllt eine Idee woran es liegen könnte ?
Das nächste Problem was ich dazu noch habe ist das ich keine Werkstatt finde die sich mit diesen Anlagen Auskennt .
Kenn jemand Werkstätten im PLZ Bereich 04 ?
Danke schon mal voraus.
306Gaser
Postleitzahl: 44866
Re: autogas probleme
Beitrag von 306Gaser » Mi 11.04.18 18:55
Hmm,
Grund für eine Problematik wäre in erster Linie der Drucksensor am Verdampfer.
Weil die Anlage ja nach dem Verdampfer erst den Druck misst und erst DANN abschaltet wenn nach der Verdampfung der Druck zu Gering ist.
Also da wäre mein erster Angriffspunkt.
Sonst käme noch noch die Membrane am Verdampfer in Frage die nicht mehr in Ordnung ist,oder der Verdampfer ist zugesetzt und wird zu kalt und kann deswegen seine Funktion nicht erfüllen kann.
Mfg Marcus
klausd38
Beitrag von klausd38 » Do 12.04.18 09:30
Würde da die Werkstatt besuchen. Kann einen Haufen Ursachen haben, am wahrscheinlichsten was mit den Sensoren.
Armand
Beitrag von Armand » Do 12.04.18 21:43
Daach!
Bist du ganz ganz sicher, daß der Tank nicht leer ist?
Bis bälde!
armin76
Postleitzahl: 85626
Beitrag von armin76 » Do 03.05.18 06:22
Hast du denn schon den Grund gefunden, warum es sich immer abschaltet?
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Mi 16.05.18 08:46
Es könnten auch die Filter der LPG-Anlage zu sein.
Wurde die LPG-Anlage regelmäßig gewartet? Bei der normalen Inspektion im Autohaus kümmert man sich oft nicht um eine nachträglich eingebaute LPG-Anlage und denkt sich, das ist nicht unsere Baustelle :wall_banging:
Neues Projekt :lach: 306cab, 1.6l, 65kW, Ez 3.2000, Automat AL4 - Viele Macken :wall_banging:
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break
