407 mit LPG - Meldung Abgasanlage defekt
Hier könnt ihr über alternative Kraftstoffe und notwendige Umbauten für euren Peugeot diskutieren.
frisco883
Re: 407 mit LPG - Meldung Abgasanlage defekt
Beitrag von frisco883 » Mo 08.11.10 14:25
Bei meinem C8 ist von Frontgas und selbsteingebaut.
Und die Anlage ist so eingestellt das die werde vom Benzinbetriebe identisch sind und läuft ohne probleme.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
ChrisBee406
Postleitzahl: 42657
Beitrag von ChrisBee406 » Mo 08.11.10 19:21
frisco883 hat geschrieben:Bei meinem C8 ist von Frontgas und selbsteingebaut.
du hast auch den 158PS-motor wenn ich das richtig sehe. den selben, den ich auch haben werde. bei mir kommt eine landirenzo omegas rein.
Christian
endlich wieder Peugeot!
DonManni
Beitrag von DonManni » Mo 29.11.10 23:39
Bei der Vialle übernimmt das Gassteuergerät die Originaldaten vom Motorsteuergerät und wandelt diese für den Gasbetrieb um. Habe den 2,2 mit 158 PS und fahre seit 3 Jahren eine Vialle LPI7 ohne Probleme. Diese Anlagen sind exakt auf den jeweiligen Motor abgestimmt, zudem ist die Vialle eine flüssig einspritzende Anlage. Ich hatte einmal das gleiche Problem aber nur auf Benzin, auf Gas lief die Anlage einwandfrei ohne MKL. Als ich dann zum Testen ca. 40 Kilometer auf Benzin fuhr ging der Motor in den Notbetrieb, beim Umschalten auf Gas blieb er dann auch im Notprogramm, da GSG Daten vom BSG übernimmt. Benzineinspritzventil Zyl. 1 ersetzt. Problem beseitigt
Manni
