wie macht man kabel schuhe richtig an ein kabel
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Sa 06.10.07 23:46
hallo
weil ich meine kabel neu verlegen muss (neues auto 205 :D ) will ich es gleich richtig machen!
ich weiß das geht alles ganz einfach mit kabelschuhen zum crimpem oder pressen. das hält auch alles aber wen man erhlich ist hält das nur von 12 -mittag :D nachdem man es ein paar mal ab und angeschraubt hat z.B. .
darum wollte ich alle löten und mit schrumpfschläuche oder so machen . besonders die stecker das man die kabel auch mal schnell lösen kann um z.B. die hutablage rauszunehmen.
ich hoffe ihr habt mich verstanden :P :lach:
meine frage : ich suche noch sone stecker,kabelverbinder,ringschuhe usw. die man löten kann und schön dichtmachen z.B. mit schrumpfschlauch
viel dank
und ich hoffe es kommen viele vorschläge und meinungen
mfg funky
Re: wie macht man kabel schuhe richtig an ein kabel
Beitrag von Troubadix » So 07.10.07 08:04
funky hat geschrieben:hallo
mfg funky
alles nur ne sache des richtigen werkzeuges oder der technik wenn dir das richtige werkzeug fehlt.
also für die grösseren kabelschuhe (strom) brauchst du einfach ne richtige zange zum pressen, dann drückt sich in der mitte ein bolzen rein während aussen alles fest gehalten wird, da geht nix mehr auf.
bei den kleineren für lautsprecherkabel empfielt es sich erst die eine seite mit einer starken zange beizulegen und dann die andere drüber, wenn du einfach alles nur platt drückst dann hält das alles sicher nicht, verlöten (silberlot) ist dann die absolut sicherste verbindung.
hatte zumindest für die dicken kabel bei meinem einbauer immer die zange zur hand, auf der arbeit haben wir ein nettes akkugerät dazu, werde dann wohl in zukunft die kabel auf der arbeit fertig machen müssen.
ein anderer "fachbetrieb" dessen arbeit ich mal äääääh "nachfertigen" durfte hatte die dicken kabel im schraubstock gemacht, hat gehalten wie von dir oben beschrieben....
Beitrag von obelix » So 07.10.07 13:06
funky hat geschrieben: ich weiß das geht alles ganz einfach mit kabelschuhen zum crimpem oder pressen. das hält auch alles aber wen man erhlich ist hält das nur von 12 -mittag :D nachdem man es ein paar mal ab und angeschraubt hat z.B. .
das ist ganz schnell erklärt...
ein gecrimptes kabel hält problemlos - so man es richtig macht und keinen billigschrott verwendet.
man werfe die ganzen billigzangen und billig-kabelschuhe in den müll und verwende ordentliches material.
als zange nehme ich grundsätzlich nur solche:
normale anschlüsse
für grosse querschnitte:
die schuhe dafür hole ich z.b. bei würth.
am besten nimmt man unisolierte kabelschuhe, dazu dann die entsprechenden gehäuse (z.b. amp) oder schrumpfschlauch. den bunten plastikmüll nehme ich nur im notfall.
schon aus platzgründen, wenn man mal 3 oder mehr kabel hinterm radio mit diesen plaste-teilen macht kommt man schnell mal in platznot:-)
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » So 07.10.07 16:52
hallo
genau sone zange hatten wir auf lehrgang auch hält wirklich bomben feste aber teuer
aber dafür hat man dann auch qualität
und nimmt ihr auch vergoldete ich hätte auf arbeit sonst nur Al glaub
mach sich das überhaupt so bemerkbar
mfg funky
Beitrag von Troubadix » So 07.10.07 17:10
mfg funky
also die aluteile würd ich im auto nicht verbauen, alleine wegen der optik.
wenn man will kann man überall einen vorteil rausmessen das ist klar, aber alleine wegen der feuchtigkeit und den unterschieden in der wertigkeit der metalle im auto würde ich von abraten.
schnell hat man sogar bei richtigen kabelschuhen mal den schmodder drunter und dann nur noch 6 volt auf der leitung (hatte das erlebt) und dann geht nix mehr im autoradio.
die grosse zange werd ich bei meinem händler dann wohl doch noch loseisen müssen :D :D :D
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » So 07.10.07 17:19
ok dann werde ich mir sone zange kaufen und die dazugehörigen kabelschuhe
was hast du immer an stecker gennommen das man 2 kabel(ls) mal schnell lösen kann um z.b. dann die hutablage rauszunehmen
mfg funky
zorro
Beitrag von zorro » So 07.10.07 17:23
funky hat geschrieben:ok dann werde ich mir sone zange kaufen und die dazugehörigen kabelschuhe
mfg funky
du wolltest es doch "anständig" machen. Dann schraubt man sich doch nichts in die Hutablage. Zu dem Thema findest aber genug in der Suche!
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » So 07.10.07 17:31
warum macht man da ned ich finds gut
sieht doch schön aus von oben 2 ls
mfg funky
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » So 07.10.07 18:00
Wenn schon in der Hutablage, dann kannst Du entweder Bananenstecker nehmen oder Lüsterklemmenstecker, oder vom alten Herd, kost nix und hält.
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Mo 08.10.07 07:01
zum Löten gibts von Klauke bzw. jedem Industrielieferanten ROHRKABELSCHUHE.
aber mal eine Frage. Kupfer leitet ja bekanntlich besser als Zinn. Also warum den ganzen Strom über eine Zinn Schicht schicken wenn gut grpresstes Kupfer viel besseren Leitwert hat?!?
Fahr doch mal zum Carhifi Händler um die Ecke, steck dem 5€ in die Cafekasse und er soll dir die Schuhe schnell sauber drauf pressen
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
